Согнуть гипсокартон
Заказчик, 12 января 2018 г., 14:57:02
Посоветуйте, пожалуйста, как лучше согнуть лист гипсокартона толщиной 9 мм?
Ответы (4)
Добрый день, в зависимости от того, что нужно сделать и где это будет стоять. Обычно, нарезают полосы, на обратной стороне гкл, смачивают водой или на сухую, зависит от проема и нюансов монтажа, потом, дав напитаться влаге, монтировать в проем. Крутите край, аккуратно передвигаясь по радиусу. Так же существуют игольчатые валики, которые делают точечные дырочки в гкл, и смачиваете его водой, даете отлежаться, далее монтаж. Как делать:Полоса от 15 до 20мм, далее ножом, не сильно, прорезаете полосы и гнете, предварительно смочив водой или как уже писал на сухую.
Согласен, гнуть также, как и фанеру.
С обратной стороны нарезка линий до середины, смачивайте и сгибайте.
Можно оставить в гнутом виде для высыхания. Есть много приспособлений для этого.
ООО Эколестех
Разрезать наружный слой катона поперек радиуса чем чаще разрежите тем меньше радиус получите
Макаров Алексей Николаевич
Если ГКЛ 9,5мм и при этом ширина 500-600мм и радиус достаточно большой, можно просто намочить водой, подождать 5-10 минут и начинать монтаж ГКЛ.
