Сориентируйте, пожалуйста, по ценамзакрыто
Наталья, 23 октября 2017 г., 23:36:03
Уважаемые мастера, здравствуйте.
Нужно сделать перегородку в комнате. Площадью около 3 квадратных метров. В ней будет дверь.
Вопросы:
1) из чего лучше делать: гипсокартон на каркасе или пеноблоки?
2) Какова адекватная стоимость? Только, чтоб нормально стояло, не падало)) Вешать на эти стены ничего тяжелее 1-2 кг не планируется.
Заранее признательна всем откликнувшимся!
Дополнен 23 октября 2017 г., 23:38:14
2) Какова адекватная стоимость РАБОТЫ? И по материалам что будет удобнее, качественнее и выгоднее?
Дополнен 26 октября 2017 г., 1:17:27
ВСЕМ ОТКЛИКНУВШИМСЯ БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!! ВОПРОС ЗАКРЫВАЮ. УДАЧИ ВО ВСЕМ!!!
У меня это будет стоить 6000₽Работа . Это если гипсо картон (профеля + шумоизоляция ) и брусок 5*4 в разъём для усиление дверной коробки . К стате по матерьялу для вас самый оптимальный вариант 23 октября 2017 г., 23:59:38
Бедрин Никита Александрович
Здравствуйте, думаю вариант из гипсолита самый лучший т.к. меньше использовано будет полезной площади и 3 м2 возвести будет не так сложно и дорого !!! Цена работ с штукатуркой под обои обойдётся 5-6 т.р.24 октября 2017 г., 0:01:06
Доброе утро Наталья!
Из чего делать, каждый заказчик, решает для себя сам, т.к на вкус и цвет, приятелей нет. В одном случае, есть мокрые процессы, а в другом, дополнительные расходы в виде шумоизоляции и т.п. Для получения точной цены за работу, нужен выезд!!!! Так же у каждого понравившегося Вам мастера, есть ценовая политика, т.е расценки на виды работ! Удачи!
P.S цена зависит от комплекса работ, а именно: просто монтаж ГКЛ или ПГП. И полностью под кльч с шпаклевкой, оклейкой или окраской стен.24 октября 2017 г., 7:47:37
Марцавенко Валентин Иванович
Доброе утро.Думаю на 3м2 грязь разводить не стоит Лучший вариант ГКЛ-12.Тем более на такую конструкцию он крепится со всех сторон и будет стоять жостко На стойку на которую будут крепится петли поставить в средину брус 50х40 итого вам нужно 3шт направляющих 50х40х3000 стойки 2шт брус 1 50х40 думаю 1.5 листа ГКЛ-12 Вам хватит но не знаю найдете ли Вы полтора листа Прилется купить 2шт Если только в ЛЕРУА там листы по меньше и выбрать по метражу Если у Вас перегородка3м2 то если зашивать с 2х сторон то 6м2 из нее вычитается 4м2 на дверной проем В сумме это наберется 1000-1250р не считая перель и двери. В вот работа ЭТО УЖЕ ЗАВИСИТ ОТ МАСТЕРА так как перегородка стоит 450рм2 у Вас 3 =1350м2 но объем маленький стесненный. думаю 1500-2500р дверь поставить 2500-3000.24 октября 2017 г., 11:15:12
Ризакулиев Эзер Хидирович
Пеноблок 10смтолшина и цена 500₽м224 октября 2017 г., 11:39:19
Сетунский Анатолий Дмитриевич
добрый вечер, выполню ваш заказ качественно за 6500 р ( перегородка из ГКЛ ( без малярки ) + установка двери )24 октября 2017 г., 17:46:55
