Старая плитка
Александр, 7 июля 2015 г., 11:00:15
Всем привет. Решил положить плитку на пол в ванной. Старое покрытие состоит из ещё советских небольших плиточек бежевого цвета, (квадратики по 5-6 см). Эти плиточки очень трудно отбить, приклеены намертво. Работаю перфоратором с большим усилием. Может не стоит так мучиться? Может есть какой-нибудь надёжный клей, который сможет схватиться со старой плиткой?
))) при союзе в специальную форму для поддона ванных комнат
выкладывалась обратной стороной плитка и заливалась бетоном.
поэтому ее трудно снимать, так просто делали полы с кафелем
и гидроизоляцией.
ни какие насечки не нужны, бетонконтакт можно, но сейчас
у всех фирм производящих плиточные клея есть в ассартименте
эластичные клея которые клеют плитку на плитку, напимер
церезит СМ 16 как раз для этого, другие фирмы просто посмотрите в поисковике
а сбивая плиточки , вы просто ломаете поддон ванной кабины
Ответы 9
Сделайте насечку молотком или топором, можно и перфоратором ( лопаткой), затем бетоноконтакт( он просыхает) и укладка плитки.7 июля 2015 г., 11:12:42
Михеев Павел Владимирович
Добрый день! и не нужно ее снимать. там хорошая советская гидроизоляция. просто загрунтуйте и на клей litokol плитку положите.. 7 июля 2015 г., 11:23:54
Крупец Сергей Сергеевич
добрый день. залейте всё это дело наливным полом 3-4 мешка,если есть этот старый крепкий совецкий бортик то чуть выше 5-6 мешков. и уровень и нет забот с долблением7 июля 2015 г., 11:36:43
Старую плитку снимать не надо , она на цементе.
Вам необходимо сделать грунтовку пола бетоконтактом "кнауф" в 2 слоя . Если пол не ровный, то залейте наливной пол "ветонит"и выбрать хороший плиточный клей ("кнауф", "юнис +" , "церезит"). Если выполнять все по правилам , то плитка будет держаться очень долго. Удачи.7 июля 2015 г., 11:37:33
Саблуков Алексей Владимирович
Обработайте пол бетоноконтактом и кладите плитку на клей литокол церезит или юнис
Если пол не ровный (сделайте наливной пол)7 июля 2015 г., 13:16:33
Кочетков Сергей Викторович
Можно сверху вашего пола набить сетку, ячейка 50х50 мм.используя перфоленту и дюбель-гвозди,затем зделать небольшую стяжку,около 2-ух см.
используя пескобетон м-300 ,рекомендую LUIX очень хорошее качество,после высыхания стяжки пройти акриловым грунтом(любым,не обязательно дорогим)после высыхания грунта пршпаклюйте пол плиточным клеем,это даст хорошее сопряжение плитки с полом,после высыхания можете класть плитку ,рекомендую наносить клей на плитку удаляя излишки гребёнкой 8-10 мм.7 июля 2015 г., 20:39:04
