Стиральная машина
Панасюк Сергей Николаевич, 28 февраля 2016 г., 13:57:42
Добрый день! Стиральная машина BOSCH Classixx5 не переключает статус со стирки на статус полоскание. При включении в розетку с землей выбивает, без земли не выбивает. Подскажите, пожалуйста, что может быть?
Еременский Никита Игоревич
Добрый день! Похоже на Тэн(нагревательный элемент) , возможно повреждение модуля управления, либо где то проблема с проводами. Большая вероятность что это все-таки Тэн
А то, что она не переключает на режим?Остаётся минута и пока не выключишь, она так и будет стирать.И вообще, стоит ли ремонтировать?28 февраля 2016 г., 15:35:03
Ну как говориться отремонтировать можно все. Не переключаться на другой режим может именно из за Тэна, прозвоните его для начала. Можно достать его посмотреть , потому что были случаи Тэн был рабочий, прозванивался, а при его рассмотрении были черные точки. Он и выбивает пробки , на него идет отдельный провод с заземлением, если дело не в нем то в плате управления или где то провод перетерт , надо замерить напряжение на корпус. Ремонт все равно дешевле новой СМ28 февраля 2016 г., 15:43:33
Сейчас включили стиральную машинку, получается, что Тэн не греет.28 февраля 2016 г., 16:58:48
СЦ Мастер
Здравствуйте. Так воду то она на отдельной программе слива или отжима сливает? В процессе стирки воду нагревает? Сколько лет машине, 5-7?28 февраля 2016 г., 16:13:42
Воду нагревает ,сами переключаем в ручную статус полоскания, потом идет отжим автоматически .7лет.28 февраля 2016 г., 16:20:20
СЦ Мастер
Вполне возможно, как выше сказали, может быть пробой в ТЭНе на корпус. Прозвоните его мегаомметром между любой из клемм и землей. Маловероятно, но было и такое, что в какой-либо из обмоток электродвигателя происходит межвитковое замыкание и он тоже шьет на корпус.28 февраля 2016 г., 16:31:36
Машинка работает без земли уже как полгода.А на режим не переключает 2 месяца.28 февраля 2016 г., 16:33:40
Александров Александр Николаевич
Проверьте тэн не пробивает ли он на корпус машинки, скорее всего он поврежден и после нагрева пробивает
недавно столкнулся с такой же проблемой.
Если же нет, проверять надо плату управления. 28 февраля 2016 г., 17:49:58
Касьянов Дмитрий Михайлович
ТЭН пробит на корпус машины. Поменяйте ТЭН и живите снова счастливо.29 февраля 2016 г., 19:26:30
Выбивает с землёй потому что идет замыкание фазы на землю... другими словами у Вас на металлических частях машинки - ФАЗА. Если перевернёте вилку выбивать автомат перестанет. Искать причину нужно со схемой в руках... если Вы не понимаете в электрике и электронике не лезьте! Но если всё таки сильно хочется то, на БОШЕ есть два типа включения нагрузки либо просто силовая кнопка либо через реле. Так вот в этом реле часто нагар замыкается на соседний контакт платы (заземлённый экран) и происходит замыкание внутри контактора(реле) на землю. Лечится либо заменой платы целиком( так любят делать в сервисном центре и стоимость стремится к цене новой машинки), либо перепайкой этого реле или кнопки. Честно говоря вариантов ещё куча! Я описал самый распространённый .... болезнь 5-ой серии. Удачи! stroi-art.ru1 марта 2016 г., 22:59:43
Бахметенко Василий Сергееевич
А если стоит диф автомат сколько ни крути вилку он ловит любую утечку на землю4 марта 2016 г., 12:07:11
Жегалин Рудольф Александрович
Добрый день, у вас пробивает на корпус скорее всего ТЭН . варианты такие либо откинуть заземляющий контакт в розетке,но тогда на корпусе стиралки будет напряжение небольшое, или подключить стиралку с заземлением но без УЗО(АВДТ, ДИФ)19 марта 2016 г., 16:40:04
