Столярные и плотницкие работы - форум мастеров
Эксперты раздела
всего ответов: 2
лучших ответов: 1
Киселев Александр Олегович
всего ответов: 2
лучших ответов: 1
всего ответов: 3
лучших ответов: 0
Ризакулиев Эзер Хидирович
всего ответов: 1
лучших ответов: 0
всего ответов: 1
лучших ответов: 0
Лагутин Александр Владимирович
всего ответов: 1
лучших ответов: 0
Как усилить потолочное перекрытие в избе?
Перекрытие - деревянные балки длиной
5000, интервал между лагами 1100. Сама
лага - брус 130*130. Нагрузка сверху -
диван и двое спящих людей. Считаю, что
нужно усиление. Колонны исключены.
Последний ответ:
Здравствуйте. Ну что сказать 130 на 130 это очень малое сечение на длину 5 метров, тем более ещё шаг 110 см. Если подпорки колонны исключены то вариант нашивание по бокам бруса...
Добрый день. Планирую пристроить угловую террасу к дому из клееного бруса. И стал вопрос как лучше поступить: стропилы террасы крепить на скользящий крепеж или же на стойки террасы поставить регулируемые опоры бруса, что бы в последствии компенсировать усадку.
Последний ответ:
Здравствуйте. Если дом только построен то из этих двух вариантов лучше регулируемые опоры. Хотя в идеале дождаться полной усадки дома и потом пристраивать террасу. Как вариант,...
Для чего нужен шахматный порядок при укладке осб
Добрый день. Имею 2х этажный дом с деревянным перекрытием, все бы не чего но есть вопрос по балкону . Балкон на втором этаже под общей крышей дома, над балконом жилое помещение -веранда, перекрытие деревянное соответственно: вопрос как правильно и какие нужны влагостойкие и теплоизоляционные материалы что бы перекрытие сделать правильно?
Последний ответ:
Снизу подшиваетесь осб, ячейки между балками заполняете каменной ватой. Ну и с пароизоляцией естественно.
Ну а сверху уже подготовка под ваш финишный пол. Она уже зависит от...
Добрый день, всем!!! Прошу помощи в определении названия инструмента представленного на фото. И если можно описание где и как использовать сей предмет.
Последний ответ:
Добрый день это струбцина, наших дедов/отцов. Для работы по дереву, как сейчас модно говорить для моделирования. Так де использовали для резьбы окладов на окна. Такие же девайсы...
Что можно сделать с таким полом, в многоквартирном, кирпичном доме, перекрытие бетонные
Последний ответ:
Вариантов много. От лёгкого, к сложному(затратному)-зашкурить и покрасить.....все демонтировать, устроить цементную стяжку и финишное напольное покрытие,тут уж какое нравится....
То, что нам привезли на стройку, то ли плохого качества, то ли сильно тонкая, лопается через раз. Где взять хорошую. И как выбрать?
Последний ответ:
Скорее всего тонкую взяли, лучше брать диаметром 1,2-1,4 мм, тоньше будет лопаться, а толще, трудно вязать. На авито поищи, стройматериалов сейчас там продают немеряно, много...
Помогите решить проблему. Пол деревянный. Делали перепланировки сорвали пару досок и теперю досок нет а дырка есть между лагой см50. Чем можно забить или залить что бы положить осб. Что бы в том месте не проломилось.
Последний ответ:
Добрый день! Лучше всего, если есть возможность поставить доски новые. Можно толстой фанерой от 15мм, лучше 20. Заливать не рекомендую, потому как доступные цемент и бетон вызовут...
Есть хозблок на даче. В нем, в том числе, находятся парная и душевая. Все сделано из дерева. В душевой дерево примерно на 1,2 метра снизу было обложено плиткой. Между парной и душевой проложен утеплитель. На чердаке установлен бак с водой, которая неоднократно переливалась. Со временем плитка стала отлетать, а дерево под ней – сгнило. Нужен совет, как правильно отремонтировать душевую. Чем заменить отлетающий кафель (может быть, пластиковыми панелями?). Но их нужно крепить к чему-то, то есть опять на дерево? Значит, нужно законно обшивать деревом? И в каком разделе можно найти такого мастера, чтобы смог помочь с ремонтом?
Последний ответ:
Добрый день Елена, это тот случай когда *Словами делу не поможешь* надо вызвать мастера и решать задачу на месте. Можете разместить заказ (указав место расположения дачи) или...
