Стыковка плитки и ламината
Игорь, 1 августа 2016 г., 23:24:04
Каков оптимальный температурный зазор между ламинатом в комнатах и плиткой на полу в коридоре? Не хотелось бы монтировать алюминиевый стыковочный профиль. А что лучше вместо него? Какой способ порекомендуете, чтобы ламинат не "всдыбился"?
Бутков Александр Васильевич
Минимальный зазор 8-10 мм. Если без стыковочного профиля, то лучше использовать пробку, или герметик с крошкой пробки.1 августа 2016 г., 23:33:02
Поддерживаю коллегу, зазор должен быть 10мм, это связано с линейным расширением в зависимости от температурных условий и влажности в помещении. Есть Т образные порожки: пластик/ металл, лучше польские, крепятся без саморезов, через уплотнительную П образную резину. Ответная часть идет под плитку, или прикручивается под ламинат( алюминиевая планка).2 августа 2016 г., 1:05:19
