Сварочные работы - форум мастеров
Эксперты раздела
Логвинов Александр Евгеньевич
всего ответов: 1
лучших ответов: 1
всего ответов: 2
лучших ответов: 0
Шрамович Сергей Николаевич
всего ответов: 1
лучших ответов: 0
Шафиков Фануз Фанилович
всего ответов: 1
лучших ответов: 0
Мокриский Андрей Викторович
всего ответов: 1
лучших ответов: 0
Медведев Евгений Константинович
всего ответов: 1
лучших ответов: 0
Приветствую всех , подскажите , как вырезать швейлер из бетона при помощи газзосварки , столкнулись с проблемой , что во время резки расплавленному металлу некуда продаваться , поэтому при нагреве он просто стекается в кучу и застывает , что затрудняет процес резки , швейлер находится на потолке и доступ к нему есть только снизу или только сбоку
Живу в частном доме с участком земли. На участке необходимо провести небольшие сварочные работы: сварка труб , уголка для забора, каркас для качели.
Нужна переноска метров 30, чтобы подключить бытовой сварочный аппарат 220вт.
Какую марку провода и какого сечения посоветуете использовать для изготовления переноски?
Последний ответ:
ПВС. можно и потолще брать если загружать интенсивно.. 3 х2,5 - это для сварки маловато..Соберите лучше сами и не на вилку с разетками. Продаются евро разьемы на 50- 80 А..Удачи!...
Вход в магазин какой лучше пандус сварить из черного металла или нержавеющего что лучше будет?
Последний ответ:
Нержавейка ..и черный метал скомбинировать...
Доброго дня?у нас на производстве произошел потоп небольшой.затопило оборудование небольшое.
Нужен полуатомат в рассрочку.можно бу . Оплату гарантирую в течение 2хмесяцев.заранее благодарен
Может кто знает\сталкивался с проблемой , брызги от сварки на плитке,можно ли чем нибудь оттереть или затереть ?
заранее спасибо
Последний ответ:
Доброе время суток Святослав, очень мало информации по плитке, если глянцевая или разноцветная то надо менять плитку, если матовая однотонная то можно удалить окалину...
