Теплый пол Devi.
Козлов Алексей Алексеевич, 16 февраля 2016 г., 18:55:06
Уложили маты Devi а терморегулятор поставили теплолюкс в итоге греет плохо наполовину до 23-24 градусов.хотя температуру выставляем по максимуму 45
Алексей, никого не слушайте. Терморегулятор и ТП можно ставить абсолютно разных фирм. Это факт. Один исполнительный, второй исполняющий орган.
Тут нужно разобраться с инструкцией-может терморегулятор считывает температуру с внутреннего (встроенного) датчика, а не с выносного. Это как вариант.
А вообще, ни один мат не нагреет пол до такой температуры (пусть даже на циферблате она присутствует) в силу своей маломощности, если ТП смонтирован без утеплителя. Т.е. теплопотери будут гораздо выше чем мощность. Да и ногам Вашим не будет комфортно пользоваться на таких температурах. Поэтому, разобравшись с настройками, убедитесь, что регулятор получает показания именно с датчика ТП, выставляйте комнатную температуру и наслаждайтесь теплым полом.
Еще, довольно часто ставятся такие задачи, когда утеплитель ну никак не поставить, маты стелим на ж/б плиту. Это не ошибка монтажа. Ничего криминального. Конечно у соседей снизу потолки не будут греться. Именно в таких случаях есть определенный пик, выше которого ТП не нагреется. Может у Вас именно эта ситуация.
Ответы 9
Я думаю тут все просто , Ставим терморегулятор той-же фирмы и получаем нужный результат !16 февраля 2016 г., 19:31:58
Добрый вечер Дмитрий!
А если дело не в регуляторе? 5 касарей на помойку? Деви ,они не дешевые. Могут назад не принять в магазин. если только у Вас своего нет с собой.16 февраля 2016 г., 19:44:35
Может быть ещё дела в амперах где то больше а где то меньше 16 февраля 2016 г., 22:32:58
Добрый вечер!
Может быть дело не в регуляторе, а в монтаже полов? неизвестно как смонтированы полы и как произведено утепление. тут по большому счету нужно выезжать и смотреть в чем дело. Что показывали датчики когда были холода и сейчас в плюсовую?16 февраля 2016 г., 19:36:57
Шеболденков Алексей Геннадьевич
Терморегулятор здесь не причем их можно ставить любые. А вот полы скорее всего уложены не але.16 февраля 2016 г., 19:57:56
Строй-Про Групп
Строй-Про Групп
Скорее всего теплый пол уложен глубоко и замена регулятора врядли поможет.16 февраля 2016 г., 20:08:28
Доброе время суток Алексей, вопрос не в том "ЧТО" уложили и поставили а "КАК". Может - быть сбились настройки регулятора, может датчик установлен неправильно. Вообще для решения таких вопросов надо гораздо больше информации. Под что положили маты? Какой тип терморегулятора поставили? В каком районе находиться датчик? Одно скажу маты и регулятор могут быть разных фирм.16 февраля 2016 г., 21:21:19
Конечно ещё есть причина , может быть датчик неправильно мантировали и поэтому он не точно воспринемает нагрев мата 16 февраля 2016 г., 22:28:29
по существу . датчики деви рассчитаны так , чтобы соблюдать комнатную температуру , 20- 27 градуса , выше они не прыгнут .
сами тены -кабели от мощностей . для ванн или балконов одни . для комнат другие . хотя . на моей практике . что купили . то и ставишь . большей разницы не увидел .сами кабели* , и по 135 градусов нагреваются , замерял и воду для чая кипятил (было дело)
т.что из матов деви Вы не можете сделать у себя Африку , а вот без датчиков ..... )) .
При системе полного отопления через пол поддерживается постоянная комфортная температура воздуха в помещении в 18-20 С. В отличии от комфортного пола, зона теплого пола не всегда будет нагретой, терморегулятор поддерживает только постоянную температуру воздуха и управляет теплым полом только при изменении температуры воздуха.
16 февраля 2016 г., 22:56:01
Любой Т.П. маты это или кабель, спокойно разогреют до 30 градусов. Есть несколько моментов при которых, может возникнуть проблема.
1) По полу жуткий сквозняк и тут ни один тёплый пол не нагреет.))
2) Регулятор и датчик должны быть одного производителя.
3) Сам датчик должен находиться между кабелями на равноудалённом расстоянии.
4) Бывают накрученные регуляторы у которых программно установлены разные степени нагрева по времени. Может быть так что ещё не разогрев по одной программе идёт остывание по другой.
Отсечь несколько вариантов можно включив кабель напрямую без регулятора... Только не стоит оставлять это дело без присмотра. Если нужная степень нагрева, при таком варианте, всё же случится то проблему надо искать уже в датчике и регуляторе. Как дополнение.... DEVI - как правило, делает слабомощные кабели, поэтому полного нагрева стоит ждать минимум часа 3. Удачи! stroi-art.ru 17 февраля 2016 г., 9:31:09
