Теплый пол в ванной
Заказчик, 26 марта 2018 г., 10:17:24
Здравствуйте. Помогите принять правильное решение. Стоит ли делать теплый электрический пол в ванной на площадь 0,5 кв.м., общая площадь ванной 2,5 кв.м. Мастер говорит, что нет никакого смысла, он не будет работать как надо, необходимо уложить минимум на 2 кв.м. А я не вижу смысла укладывать его под ванной.
Мастер дилетант. К нему должен быть ряд вопросов.
Существует ряд мастеров которые никоим образом не признаются в неумении. Им гораздо удобнее заказчика отвести от этой идеи
Ответы (5)
странный мастер , разумеется под ванной его и не кладут . да и продается теплый пол , для ванн , как раз по 0.5 м.кв.
Киселев Александр Олегович
Здравствуйте, теплый электрический пол под ванной, унитазом, тумбочками и прочим не укладывают, он будет перегреваться. Укладывают его только в тех местах где пол открытый. В обычной ванной как раз "проходное место" 0,5м х 1м , так что кладите 0,5, теплый пол площадью 2м будет избыточен.
Журавлев Андрей Александрович
прокладка теплого пола под бытовыми приборами или мебелью является нерациональным решением. Теплый пол обычно прокладывают в местах, где не предполагается установка мебели и бытовых приборов.В качестве основного обогрева он эффективен, если занимает не менее 70 % площади помещения. Под дополнительный обогрев достаточно использовать не ниже 30 %. площади
Спасибо. 0,5 кв.м. это меньше 30%площади, в этом случае смысла нет?
Бикмулин Ринат Махмудович
Вот из прилагаемый вариант для вашей ванны один из производителей арт: 83030560 DEVIcomfort™ 150T (DTIR) 150 1 69 220 , арт:140F0429 DEVImat™ 150T (DTIF) 150 1 75 230 во вложение найдете решение для монтажа. Удачи вам.
