Токарные работы - форум мастеров
Разделы
Эксперты раздела
нужен человек знакомый со станком АР-83У
ПРОБЛЕМА С КОРОБКОЙ ПОДАЧ
Втулки с резьбой закрыто
Наружная резьба на пруток диаметром 8 мм и длинной 500 - 700 мм (твердая сталь, важна прочность на изгиб).
2. Ступенчатая втулка с внутренней резьбой 8 мм малый диаметр 12 мм, большой любая гайка 14 - 18 мм.
Это 2 съёмные направляющие для столярного инструмента крепятся на строительные уголки. Желательно из материала мастера.
Обломился болт в блоке, на глубине 5см, что делать?
Сколько будет стоить, к примеру, вал длиной 300мм, под 2 подшипника,посадка 50мм, круглые корпуса к ним и 2 обратных шкива на три дорожки каждый (ф 60-100-140), профиль В.
Последний ответ:
"круглые корпуса к ним" - это о чем? Какой чертеж-такой вопрос!...
Здравствуйте. У меня есть готовые оси, в которых нужно частично изменить диаметр. Подчеркиваю, с нуля оси делать не нужно! Я хотел бы узнать примерную цену за такую работу?
Крепеж якоря. закрыто
Здравствуйте.Токарные работы, надо выточить 10 шт. Втулка - крепеж для якоря замка ( ЭМЗ домофона ) : цилиндр д - 16, длинна - 42, общая длинна - 47. Оконечный упор длинна 5 мм, диаметр 22 - 24 мм ( Скошенный конус, необязательно, произвольно снять фазку ). Внутреннее отверстие: резьба со стороны цилиндра ( 16 мм ) - 8 мм. глубина резьбы 35 мм. ( Можно насквозь ). Отверстие для контр
- шпильки, вдоль оконечного упора , перпендикулярно в цилиндре, по диаметру, на сквозь резьба 4 - мм. Материал сталь. Образец подвезу по договору. Алексей.
Последний ответ:
Алексей создайте задание на сайте.
Тема будет закрыта....
Здравствуйте меня зовут Сергей нужно сделать стальную пластину с двухсторонней зубчатой поверхностью толщиной 14мм высотой 29мм и длиной 38мм с отверстием под болт м10 фото размерами прилагаю какая будет примерно цена ?
Последний ответ:
Размер детали здесь не основное , сколько возни с рифлением . Сначала из кругляка сделать квадрат , а потом рифление ? фреза должна стоять под 45 градусов . При норме 600 р/час ...
Есть умельцы, Кто этим еще занимается?
Как рассчитать токарную работу например втулка бронзовая 35х34х15 какая примерно цена?
Последний ответ:
а если коротко то как написал Сергей - по нормочасу....
Но лучше видеть фото....
