Трубка дренажа над тратуаром
Заказчик, 26 марта 2018 г., 12:56:44
Здравствуйте, хотим установить кондиционер, но окно находится прямо над входом в подъезд, 3 этаж, слева козырек подъезда, справа через лоджию идет сливная труба(квартира угловая). подскажите как можно избежать того чтобы конденсат капал на людей самым дешевым способом. заранее спасибо
Ответы (3)
Здравствуйте. Делаешь трубу с уклоном от сплит-системы к ближайшей канализационной точке- к кухонной мойке или санузлу, если для этого застройщик не предусмотрел дренажную трубу для кондиционеров. Всё цивилизационное общество так поступает
Как минимум, нужно фото и расстояние, на котором находится водосточная труба. При желании, можно сделать отверстие в трубе и пробросить дренаж. Вариант с ёмкость остью в квартире или на лоджии, вряд ли Вам подойдёт, т.к за этим нужно постоянно следить и держать это, в голове.... Можно рассмотреть вариант с помпой, но всё, нужно смотреть.
Вайло Сергей Григорьевич
16-й металлопласт и клипсы для гофры
