У стиралки BEKO WEF 6004 NS присутствует фаза на корпусе
Заказчик, 27 июня 2015 г., 16:04:50
Раньше такого не было (только вчера током шибануло)
Вчера включили в режиме стирки при 90 градусах (А90), вот после этого и шибануло.Думал, может что-то расплавилось, но, кажется, всё в поряде.При проверке тестер показывает (относительно корпуса) приблизительно по 100 вольт корпус/фаза и корпус/ноль
Подскажите пожалуйста, может это помехоподавляюший кондёр?
Котенков Дмитрий Владимирович
может быть вызвать мастера-помехоподавляющий кондер впервые такое слышу27 июня 2015 г., 16:24:08
СЦ Мастер
Имелся ввиду помехоподавляющий фильтр, но всему виной не он, а, скорее всего, двигатель. При разрушении изоляции обмотки происходит пробой на корпус. А розеточку то надо обязательно заземлять, тем более, во влажных помещениях, таких, как ванная комната!
27 июня 2015 г., 17:00:32
Стиральная машинка должна быть подключена к розетке с заземлением ,на отдельный кабель ВВГнг 3*2,5 и желательно на отдельный автомат с узо с16 (16А).
Если выше перечисленном у вас так и есть , то проблема в стиральной машинке, а значит вызывайте мастера (по профилю) по ремонту бытовой техники. Других вариантов не вижу. Удачи!27 июня 2015 г., 19:44:06
HiServis
Фильтр помех, а не помехоподавляюший кондёр! Без него запустите! Лучше вызовете мастера, так как это может быть и тэн, и двигатель28 июня 2015 г., 21:56:11
