Укладка плитки крыльца
Иванов Александр Силлович, 28 октября 2017 г., 17:12:23
Всем доброго дня! При демонтаже горизонтальной плиты, обнаружилось не заполненные пространства плиточного клея,по горизонтали и вертикали.
Предложил залить пустоты клеем. Чтобы не проникла вода, в вертикальную плитку и не выдавила ее. Уже весной переложить горизонтальную.
Возник спорный вопрос доливки плиточного клея, в пустоты вертикальной плитки.
Заказчик утверждает-категорически нельзя доливать на старый клей. Кладке, не прошло и месяца. Погода уже не ахти.
Подскажите пожалуйста, согласно технологии, выход из этой ситуации!
Всем спасибо!
Ризакулиев Эзер Хидирович
Заказчик может непонимает а так нужно заливать 28 октября 2017 г., 17:44:51
Такие " инъекции" клеем, допускаются, но в данном конкретном, случае, уже есть отрицательная температура!!! И это, чревато последствиями, ввиде распирания и растрескиванием плитки. Так же, момент с переукладкой плитки, никто не отменял.... Но минусовая температура, все отменяет. По этому, первое, затирка с пластификатором и как вариант, наложение силикона!!! временно!!! До весны.
P.S стройте вигвам....тепловой навес и работайте, больше вариантов нет, как мне кажется.28 октября 2017 г., 17:50:10
Татищев Матвей Николаевич
на данный момент среднесуточная уличная температура близка к нулю. Любые работы без предварительных дополнительных мероприятий приведут к резкому ухудшению физико-химических свойств плиточного клея в данном случае.
По просту говоря, он покроется коркой снаружи от мороза или от высыхания, внутри влага окажется законсервированной, будет крайне долго покидать тело раствора, что приведет его пористости, непрочности.
Причем просто антиморозные присадки не помогут. Они дадут возможность воде замерзать при более низких температурах. А вот выпаривать воду из клея, сушить его нужно прогревом. Стоит оно того или нет-решать вашему заказчику-он же платит.
Может рационально, как выразился Алексей, кое как до теплых времен прикрыть, ну а там основательно....
Хотя у нас-что временно, то постоянно)))) 28 октября 2017 г., 21:54:58
