Укладка плитки в ванной
Заказчик, 6 июня 2016 г., 12:47:21
Здравствуйте, подскажите нужно ли выжидать всю неделю, как написано в инструкции к Родбанду до его полного высыхания, что бы потом клеить плитку? Визуально поверхность стала вся светлая уже, хотя мастер ровнял 3 дня назад, может быть можно уже сейчас клеить кафель или лучше перестраховаться и выждать весь срок?
Добрый день! Ответ однозначный - необходимо дать высохнуть Ротбанду! И не в коем случае не пытайтесь просушить помещение принудительным способом. При всех нарушениях инструкций указанных на мешке производителем, чревато неприятными последствиями, и кроме потери прочностных характеристик, гарантирован грибок! Всё должно быть естественно. После полного высыхания штукатурки, обязательно обработайте грунтовкой глубокого проникновения, а после её высыхания, через 2 часа, обработайте бетоноконтактом, предварительно размешав его тщательно. Через 4 часа можете спокойно начинать укладку плитки. Желаю Вам не спешить и всё сделать правильно. Удачи!
Ответы 10
Кужель Святослав Владимирович
лучше подождать смотря какой слой он клал, так штукатурка за один день сохнет полностью!!!6 июня 2016 г., 12:58:24
Выждать, ротбанд дает усадку. Но правильно говорят ротбанд во влажных помещениях применять не рекомендуется6 июня 2016 г., 13:06:42
Если внешняя часть сухая, это совсем не значит что высохло и внутри. Во-первых, однозначно подождите рекомендуемую неделю. Во-вторых, приложите ладонь к стене на 5-10сек. если чувствуете хоть немного влажности - ждите пока высохнет до конца.... может ещё неделю ждать придётся. бывает и такое.... Кнауф модифицировал ротбанд и теперь говорит что можно использовать его для основы под плитку.... у меня иное мнение.... В Вашем случае уже всё случилось... Прогрунтуйте бетонконтактом перед укладкой плитки, дабы избежать неприятностей. Удачи! stroi-art.ru6 июня 2016 г., 13:16:54
Гордеев Алексей Константинович
Всё зависит от толщины слоя. Толщина до 1 см сохнет за день, а дальше необходимо выждать, чтобы потом не получился парниковый эффект, в процессе которого появляются грибковые новообразования (плесень). Не спешите, лучше день переждать, чтобы потом за 5 минут долететь!6 июня 2016 г., 13:41:40
От толщины зависит слоя и от вентиляции в ванной.
Обычно неделю не ждём. Хотя он, действительно, не для ванных.
У вас специалист работает - ему решать.6 июня 2016 г., 17:28:16
Айдаров Алексей Сергеевич
Да правильно говорят, что родбанд не подходит для влажных помещений! Но раз такое случилось, то после того как высохнет бетоноконтакт, перед самой укладкой плитки пусть мастер пройдёт по стенам плиточным клеем как говорят на сдир. 7 июня 2016 г., 14:45:24
Нужин Виктор Владимирович
Кто Вам сказал, что ротбанд не подходит под влажные помещения. Почитайте на сайте КНАУФ -
Область применения - штукатурная сметь Ротбанд
Предназначена для высококачественного оштукатуривания потолков и стен с обычным твердым основанием, например, таких как, бетон, кирпич, цементная штукатурка, а так же поверхностей из пенополистирола, ЦСП.
Особенно рекомендуется для гладких бетонных потолочных и стеновых поверхностей.
Можно использовать для отделки помещений с нормальной влажностью, а также в кухнях и ванных.
Мастера Вы отстали от жизни.
7 июня 2016 г., 17:15:58
Колясников Олег Борисович
Если это сан. узел, то гипсовые штукатурки не рекомендуется использовать...13 июня 2016 г., 21:43:39
