Эксперты раздела
Москва
всего ответов: 3
лучших ответов: 3
Москва
всего ответов: 16
лучших ответов: 1
Москва
всего ответов: 11
лучших ответов: 1
Москва
всего ответов: 4
лучших ответов: 1
Коротков Виталий Николаевич
Москва
всего ответов: 2
лучших ответов: 1
Третьяков Дмитрий Иванович
Москва
всего ответов: 2
лучших ответов: 1
Москва
всего ответов: 2
лучших ответов: 1
Федотов Михаил Николаевич
Москва
всего ответов: 1
лучших ответов: 1
Москва
всего ответов: 9
лучших ответов: 0
Москва
всего ответов: 8
лучших ответов: 0
Не решили проблему?
Разместить заявку
Некие мастера устанавливают мне двери вот таким вот (см фото) образом. Это как, нормально? Что делать в такой ситуации?
Последний ответ:
26 января 2018 г., 1:12:16
Стандартные 7-сантиметровые наличники судя по всему не перекроют этот обильно запененный верхний проем, да и обои будут приклеены просто на пену..
Организационный и финансовый...
День добрый мастера. Подскажите какие двери лучше ставить в ванную, материал, чтобы не рассохлись. Есть маленький ребенок и при купании всегда в ванне жарко, на стенах даже скапливается конденсат, старые двери совсем выглядят ужасно, будем менять, из какого материала лучше поставить именно в ванную ?
Последний ответ:
28 августа 2017 г., 15:05:00
Вариант с дверью пвх, не плохой, но ставить его в квартире, утопия. В бассейн, на дачу, куда ни шло. Соглашусь с коллегами, хороший вариант твердая порода дерерва, но и стоить она...
Посоветуйте Входную дверь с Реально хорошей шумоизоляцией в бюджете до 22 000 р
Последний ответ:
31 мая 2017 г., 10:07:49
Дополнение: если для Вас вопрос денег, принципиален, то есть варианты: выставочные двери, т.е стоит дверь в демонстрационном зале, потом менчется экспозиция и её могут Вам...
надо в отделаной квартире расширить 4 проёма . два проема в санузлах с кафелем. желательно без пыли Меня интересует время и цена вопроса
Последний ответ:
8 сентября 2017 г., 9:30:56
300р.м.п...
Нужен мастер по ремонту рото-двери. Может ремонт - может замена - в начале консультация.
Расположение - Московская обл. г. Красноармейск. Выезд и остальные расходы оплачиваются по согласованию с мастером.
Это дверь между двумя помещениями – жилым отапливаемым (прихожей) и техническим неотапливаемым (гаражом – в котором температура зачастую близка к уличной). Соответственно дверь должна быть хорошо утепленная.
2.Декорированная часть (синяя порошковая окраска Цвет порошка выберем по каталогу RAL, камень, витраж) должна быть со стороны прихожей. Со стороны гаража просто металлический лист с порошковой окраской, соответственно имеющей отверстие под «декоративное окошко» чтобы свет из гаража был виден через витраж.
3.Еще раз обращаю внимание что изображенная на эскизе декоративная панель (фасад) должна представлять собой стальной лист, выгнутый (или иным образом смонтированный) соответствующим образом под наши декоры, и окрашенный порошковым покрытием синего цвета.
4.Общий вес каменных вставок более 8 кг (хотя если постараться можно уменьшить или сократить площадь), поэтому желательно крепление каждой вставки на скрытый под дверным фасадом п-образный профиль, сама дверь тоже полагаю получиться достаточно тяжелая. Расположение вставок можно поменять или уменьшить тк допускаю что как на картинке (вариант 1) может мешать замку.
5.Проем 2130 на 825 (можно немного увеличить)
6.По замкам/личинкам (купим сами)
7. Пожелания по самой двери
Толщина наружного и внутреннего листа по 2.5-3 мм, лист цельноцинкованный в заводских условиях (вкл. швы после сварки конструкции)
Ребра жесткости не менее 4-6 шт
Петли: - 3 шт. усиленные регулируемые, качественного производителя.
Противосъемные штыри: - 2-4 шт.
Качественное уплотнение.
8. Также обращаю внимание, что зимой в помещение гаража ставиться автомобиль (нередко грязный и в снегу), чтобы он просох включается теплый пол и тепловентилятор, и потому в помещении достаточно влажно бывает. Потому желательно чтобы все было максимально защищено от коррозии
9. Декоративные Стекла витражные поставим свои,
полагаю что внутри для сохранения тепла должен быть стеклопакет,
а витражные стекла наверное поверх (не уверен)
10. Декоративный камень (уже нарезанный по согласованным размерам) тоже с нас.
пишите на почту lera.edelweys@yandex.ru
Последний ответ:
4 августа 2017 г., 20:19:59
Мда.... Неужели так везде? Извините, но это стеб какой-то. Обратитесь в специализированную компанию. Или Вам подешевле нужно?...
Нам понравились межкомнатные двери, но к ним нет "родной" коробки. Нашли подходящую по цвету, но она расщитана на двери толщиной 40 мм, а нужная нам дверь 35 мм. Это критично или нет, можно ли покупать дверь с этой коробкой?
Последний ответ:
4 апреля 2017 г., 10:32:27
Аналогичная ситуация,вместо стоимости двери(шпон в 9500)на выходе получилось-3000-все дело в скидках в магазинах,т.к.кода нет коробки к двери,само полотно,может стоит на 90%...
Пожалуйста, ответьте, можно ли обклеить межкомнатные двери виниловыми обоями на бумажной основе? Что добавить в спец.клей? Спасибо! Ольга
Последний ответ:
25 марта 2017 г., 7:24:59
Плёнка ПВХ Вам в помощь, так то дешёвые двери все бумажные...
Нужно уменьшить проем под дверную коробку на на 2см по краям и 4 см сверху. Можно нарастить деревянными брусками, можло просто пришурупить ГВЛ. Как лучше?
Последний ответ:
12 марта 2017 г., 19:35:04
Монтажной рейкой, брусками, мет. профилем под гипсу да чем угодно, наличники 7 см, если расстояние позволяет можно просто заменить пеной...
Когда менять входную дверь в квартиру, после стяжки или можно сразу?
Последний ответ:
8 августа 2016 г., 16:53:20
К всему выше сказанному, откосы лучше делать под цвет двери ( доборами) , тогда не придется штукатурить и т.д. Т.о как дверь, так и сама ее коробка соответственно будет чистая и...
Стоим перед выбором металлической двери. Дверь планирую ставить одну, то есть без второй дополнительной. Разница в цене между Форпостом (китай) и каким-нибудь Крепким Орешком - 2 раза. Расскажите в чем конкретно разница? Стоит ли платить в 2 раза больше? Можно ли замки другие поставить? На что внимание обратить?
Последний ответ:
6 июля 2015 г., 20:04:16
Как уже сказали китайская дверь легко вскрывается обычной открывалкой для консервных банок, могу Вам порекомендовать недорогие и добротные двери www.zodchij.ru у многих моих...
Кто разбирается в дверях, подскажите, пожалуйста - это нормальные двери, можно их покупать:
каркас: массив сосны (отборная древесина), с проложкой МДФ, толщиной 4 мм, шпон.
филенка: МДФ, шпон.
коробка: Стандарт 80мм, массив сосны, шпон.
наличник: Ширина 70 мм, МДФ, шпон.
добор глубины коробки: МДФ, шпон.
покрытие: Шпон, полиуретановый лак.
стекло с фьюзингами? Заранее спасибо всем за рекомендацию.
Последний ответ:
21 июля 2016 г., 22:41:56
Добавлю ещё про качество исполнения))...
Как лучше отреставрировать старую межкомнатную дверь, половина двери витраж, распахивающуюся. Витраж в приличном состоянии, дерево надо в порядок приводить. Спасибо за ответ заранее...)
Последний ответ:
21 июля 2016 г., 22:22:49
Добрый вечер Регина!
Скорее всего дверь окрашена краской, если так, то нужен фен строительный и скребок на нем, или просто шпатель. Далее под воздействием темпратуры, краска...
Делаю ремонт в квартире, проемы между комнатами составляют 90см, соответственно полотно двери будет 80 см, какие проемы делают для ванной и кухни?
Последний ответ:
10 июня 2016 г., 12:18:53
Если есть возможность то делайте вход в кухню с дверью как в комнаты ( очень удобно носить мебель)))))...
На сколько см можно перенести в сторону межкомнатный проем в несущей стене панельного 9-этажного дома (17 см толщина) без перепланировки (6-й этаж)?
Последний ответ:
27 апреля 2016 г., 11:59:51
мы делаем квартиру в Нагатино, там заказчик делал перенос на 20 см капиталки, стоимость по-моему составила 50 тыс руб, с согласованием , резкой и укреплением...
Сколько будет стоить с расходниками для усиления работа по переносу межкомнатного дверного проема на 20 см в стене толщиной 17 см. (судя по толщине - несущая) в панельной 9-этажке на 6-м этаже?
Насколько сложно и долговременно согласование и сколько оно стоит?
Последний ответ:
25 апреля 2016 г., 20:13:57
Для начала нужно определить несущая стена или нет. Если несущая есть фирмы делают проект и режут с усилением. На все про все неделя. Стоит примерно 40 тыс руб. Если же не несущая...
Стоит входная металлическая дверь хорошего качества, поэтому целиком менять ее не хочется. Можно ли увеличить ее высоту на 5-10см приварив сверху лист дверного полотна шириной 5-10см и длиной около 80см, укрепив уголком или чем-то подобным, а так же нарастить на туже высоту 5-10 см дверную коробку?
Последний ответ:
25 апреля 2016 г., 12:44:45
Всем большое спасибо за развернутые ответы, я понял что лучше это поменять дверь целиком на новую....
Надо перенести дверной проем, переложить полы, коридор - 7 кв.м, кухня - 13 кв.м, санузел - 3 кв.м, напишите порядок цен....
Последний ответ:
6 апреля 2016 г., 8:28:28
Какие полы ?
Из того, что вы описали 10 - 30 тыр по работе...
Столкнулась с проблемой, сосед стал курить в подъезде на площадке, а входная дверь пропускает всю эту вонь. Менять дверь только из-за соседа не хочется, можно как-то устранить эту проблему? Проклеить каким-нибудь уплотнителем например? Дверь хоть и металлическая, но какая-то мягкая. Что за фирма не знаю, стояла тут ещё до нашего переезда. Нашла в интернете фото похожей двери, ниже прислала фото.
Последний ответ:
18 марта 2016 г., 14:13:48
В Вашем случае лучше поменять входную дверь, могу посоветовать двери zodchij.ru они недорогие и качественные....
Здравствуйте, у меня такой вопрос. Дома стоят двери межкомнатные Краснодеревщик, в принципе не самые дешевые, но закрываешь их и хлопают они достаточно сильно, а недавно был в гостях у знакомого, у него стоят двери не знаю правда какой фирмы, но точно дорогие, так вот при закрытии разница с моими, как будто закрываешь дверь мерседеса, а у меня жигули))). Возможно с моими дверьми что то сделать или замок может такой или уплотнитель какой то есть. Кто занимается дверями подскажите есть ли решение?
Последний ответ:
17 марта 2016 г., 23:49:56
Как вариант, уплотнители или замок с пластиковым язычком....
Здравствуйте, подскажите, чем можно заделать проемы со срезанной пеной, после монтажа двери?
Последний ответ:
16 марта 2016 г., 6:12:04
доборами и наличниками))))а лучше заказывать установщика!мы двери и все комплектующие брали сразу в Континенте магазин Двери Гуд,и выбор огромный,от белых до черных оттенков)и на...
Добрый день. Хочу установить сдвижные двери в перегородку из гипсокартона. При монтаже перегородки рабочие не поставили деревянные бруски в профиль. Подскажите пожалуйста, получится ли поставить такие двери без закладных брусков или придется переделывать перегородку. Заранее спасибо.
Последний ответ:
12 февраля 2016 г., 18:47:07
Напишите, пожалуйста, какие раздвижные двери Вы хотели установить - на верхней подвеске или двигающиеся по направляющей, которая находится на полу. Исходя из этого станет понятно...
Здравствуйте. При выборе дверей в новую квартиру остановились на раздвижных. Продавец говорит, что достаточно только верхнего крепления без направляющих на полу. Подскажите, действительно ли сейчас раздвижные двери крепят так и может у кого есть опыт в эксплуатации подобных механизмов, на что нужно обратить внимание при покупке?
Последний ответ:
8 февраля 2016 г., 18:09:09
Раздвижные двери более шумные, чем обычные-при открывании-закрывании, хуже звукоизолируют помещения. Маленькие дети могут сильнее ими пораниться-подставить голову в проем и...
Здравствуйте, можно ли как то заделать вмятину в деревянной двери (как во вложении)?
Последний ответ:
8 января 2016 г., 12:54:40
день добрый как сказали мои коллеги ,можно за шпаклевать шпаклевкой по дереву ,также пленкой, или декором ,но есть вариант другой, можно закрепить стекло с зеркальным отражением...
Здравствуйте. Хочу поставить в квартире двери сам, подскажите какие петли для двери лучше взять?
Последний ответ:
28 ноября 2015 г., 12:18:04
Если вы хотите попробовать свои силы, поделюсь опытом.
Чаще всего устанавливают обычные «карточные» петли (две пластины, соединены стержнем). По высоте —12,5 и 10 см, ширина 3...
Здравствуйте, мастер устанавливал межкомнатные двери из экошпона (они довольно тяжелые, там брус внутри), закрепил их на пену и на 2 самореза, по 1 с каждой стороны. Теперь вопрос, не вывалится ли у меня вся эта конструкция вместе с коробкой, если дверью хлопнуть посильнее))) Или так и должно быть и это правильная технология? Не хочется что бы в один прекрасный день, дверь на ребенка, например, упала.
Последний ответ:
13 ноября 2015 г., 23:18:04
Добрый.
2 самореза даже при запенивании по всему периметру - это халтура. Как минимум по 2 анкера с каждой стороны ( это и для сохранения вертикали просто необходимо ). А в...
Какой по размеру нужно выломать проем для двери, полотно у которой шириной 60см и высотой 2 метра. Что бы вошла коробка и крепеж.
Последний ответ:
12 октября 2015 г., 20:10:57
70 на210 берите с запасом не будет проблем ...
День добрый, выбираю входную (уличную) дверь в загородный дом. Жене надо красиво, под стиль, а мне безопасность высокую. Но слышал, что дверь должна быть "теплая", что бы зимой не промерзала. Может кто то из опытных мастеров, подскажет какую лучше брать?
Последний ответ:
18 августа 2015 г., 23:58:37
Любая металлическая дверь рано или поздно промерзнет (физика - металл имеет высокую теплопроводность). Устройте после входной металлической двери холодный тамбур, и затем ставьте...
Доброго времени суток. Купил комнату в коммунальной квартире, комнат всего в квартире 3, народу много. Дома находиться очень шумно, слышно все разговоры, как двери хлопают, посудой громыхают... Хочу попробовать сделать шумоизоляцию. Дверь у меня стоит обычная из дерева. Но само дверное полотно, как я понял начитавшись в интернете, шум плохо пропускает. Пропускают звук щели вокруг двери. Подскажите как можно с этой проблемой бороться, чем лучше проклеить?
Последний ответ:
14 августа 2015 г., 8:20:56
Здравствуйте. Бюджетно не получится. Тут правильно сказали про 2 % из 100%.
Поставьте входную дверь вместо межкомнатной- проблема решится на 100%. Далее придется решать с...
Здравствуйте, скажите какой материал выбрать для двери, чтобы дверь получилась с максимальным звукопоглощением?
Последний ответ:
29 июля 2015 г., 21:17:09
Для максимального звукопоглощения я бы выбрал дверь толщиной полметра из стали, с засыпкой полостей песком. )))
