Установка металического полотенцесушителя
Заказчик, 29 июня 2016 г., 14:44:23
Надежно ли устанавливать металлический полотенцесушитель делая место перемычки труб на резьбе, или все это система не надежная и лучше использовать сварку?
Ответы 12
Кудинов Дмитрий Юрьевич
Сваркой надежней. На резбе проще сделать но надо лен при паковке хорошо запаковать чтобы лен не сгнил через 2-3 года. Если сгниет то начнет протекать. Поэтому резьбу чаще запрещают.
А вообще если правильно сделать можно и на резбе.29 июня 2016 г., 15:13:08
Буйлин Евгений Геннадъевич
Здравствуйте, конечно можно , главное правильно.29 июня 2016 г., 15:20:16
правильное резьбовое соединение , смазка ( унипак ) . лен . смазка , будет служить вечно . проще и дешевле . если собрал неумеха , всегда можно перепаковать .
сварка тоже очень надежно , чуть затратнее . и больше мороки , тянуть те же сварочные шланги , желательно доступ к трубам .29 июня 2016 г., 16:49:14
Строй-Про Групп
Строй-Про Групп
Зависит от квалификации мастера, и на резьбе и на сварке получаются долговечные соединения.29 июня 2016 г., 19:09:41
Нужно понимать, что любое резьбовое соединение, как бы оно качественно не было бы смонтировано, потечет рано или поздно. Если будет сохранен доступ для перепаковки резьбы почему бы и нет . Ведь это дешевле.
Ну а если все будет заниматься, облицовываться кафелем, лучше с применением сварки.29 июня 2016 г., 22:51:51
"Нужно понимать, что любое резьбовое соединение, как бы оно качественно не было бы смонтировано, потечет рано или поздно "
ну , с этим можно поспорить . Я, часто производил демонтаж резьбовых соединений , муфты уже были все в ржавчине , распиливали вдоль , болгаркой . протечек не было , только лен и краска , последнюю дату . определили по пустой пачке сигарет , какой то строитель , оставил капсулу времени . "Прима " за 16 коп.
79-года )) . это не единичный случай . т.ч. не надо про потечет ! .
но . Я. с Вами согласен . без доступа к соединениям , лучше всего сварка .30 июня 2016 г., 0:54:48
Так и я видел прочные резьбовые соединения, которые приходилось или резать болгаркой или греть. Но вероятность всегда есть. И в сравнении со сваркой, она всегда велика. На практике частыми случаями были демонтажи, когда при откручивании труба ломалась. Все коррозия и время. При нарезании резьбы, толщина стенки уменьшается в двое. Учитывая нашу воду...... не стоит рисковать и экономить те 4-5 тыс, отказавшись от сварщика30 июня 2016 г., 8:24:26
так то сварная труба совсем не отворачивается!))) да и коррозии она больше подвержена после сварки...30 июня 2016 г., 13:02:43
тогда почему при монтаже систем отоплений сейчас применяют сварку, а не лен как это было раньше??? Причем повально)))30 июня 2016 г., 15:09:44
тут много причин... и проектировщики (что заложили то и делать надо) и стоимость ( сварки дешевле и быстрее в таких объёмах) 30 июня 2016 г., 22:20:50
Насчёт того, что резьба ненадёжна несогласен. Всегда её можно перепаковать ? Это может первые годы эксплуатации верно.
Сварка или резьба скорее вопрос денег, эстетики и вкуса.30 июня 2016 г., 7:25:46
Ермаков Александр Николаевич
Если доступ будет перекрыт лучше сварка,а так можно и на резьбу,лен, смазка и вперед,дешевле процентов на 80-9030 июня 2016 г., 9:07:35
Делайте резьбовое соединение и не заморачивайтесь! Главное правильные руки и умение! Сварные швы текут не меньше! Сварка надёжнее когда её ренгеном проверят и личное клеймо поставят!))
К тому же труба ГВС через пару месяцев так "загадится", что и то что подтекало течь перестанет)) Да и не забывайте, что на месте сварки параметры металла прилично меняются! В общем если нет Т.У. обязывающих на любой из вариантов, делайте как Вам больше нравится. Вероятность катастрофы в обоих случаях одинакова!)))
Удачи! stroi-art.ru30 июня 2016 г., 13:00:45
Кокарев Александр Алексеевич
Здравствуйте. Из оцинкованной трубы будет надежно.
2 июля 2016 г., 16:35:16
НастяЛис
мой супруг использовал сварку3 июля 2016 г., 17:27:43
Здравствуйте! Я бы задал данный вопрос по другому, например так:
Какой квалификации должен быть мастер выполняющий работу по монтажу перемычки на стояке горячего отопления и отводов с кранами для водяного полотенцесушителя? И какой вариант лучше на резьбе или на сварке?
Ответ конечно спорный, но по опыту считается надёжней сварка, потому что она исключает типичные ошибки или глупости, которые возможно допустимы со стороны недобросовестного слесаря-сантехника, при условии, что сварщик высококвалифицированный и опытный.
Есть и другая сторона медали, если слесарь-сантехник высококвалифицированный и добросовестный, то не вижу проблем с резьбовым соединением, но очень важно использовать высококачественные материалы и далеко не китайского производства. Кроме того, при резьбовом соединении труб отопления, если протечка на соединениях не обнаружена, по истечении первых двух суток, то врядли она появится когда либо. Важно не жалеть сантехническую пасту для резьбовых соединений и качественный лён. Проверено временем!
Каждый из вариантов имеет свои плюсы и минусы, но самый главный ответ заключается в квалификации мастера, так как на косячить может и сварщик и слесарь-сантехник, ведь человеческий фактор никто не отменял! Поэтому, доверьте эту работу работникам местной обслуживающей организации (сделайте вызов через диспетчерскую). А подрядчик выполняющий основные работы пусть поставит техническую задачу этим работникам и проконтролирует. Тем самым Вы снимите с себя ответственность, если работа будет сделана с нарушениями, и в случае протечки все обязанности по устранению и восстановлению ложатся на обслуживающую Ваш дом организацию! И пусть они сами выбирают способ монтажа, зачем Вам ставить им условия, ведь это их ответственность и они выполняют требования своих начальников по достижению высококачественного результата! Скорее всего они выполнят работы на сварке, потому, как это быстро и малозатратно для них. Стоимость таких работ в Москве колеблется от 10 до 30 тысяч. рублей, зависимости от района города. Спасибо за внимание к моему ответу, удачи Вам!3 июля 2016 г., 20:55:25
Ивлев Дмитрий
Ивлев Дмитрий
Всё зависит от опыта мастера, если сварщик начинающий и пережигает металл, то вряд ли его сварочный шов будет лучше сборки и не потечёт в будущем. Ищите проверенного мастера. 4 июля 2016 г., 0:21:51
