Установка ванны
Валерий, 8 апреля 2016 г., 18:06:33
У меня ванну установили низко, высота от пола до бортика 54 см. Слив из ванны оказался ниже канализационного слива. Чем это грозит в дальнейшем? Ванная комната находится рядом с кухней, цепочка получается такая: раковина на кухне— ванна—раковина в ванной—унитаз. При мытье посуды, если в раковине сливается 2-3 литра одновременно, в ванну выливается вода из слива. Ремонт был в июле 2015. Ванна установлена вплотную к стене, а плитка выложена от ванны, хотя я и просил выложить плитку от пола до потолка, но меня убедили, что так лучше и , что так все делают. Как быть?
Ответы 14
Дремо Станислав Эдуардович
Что б не поступала вода нужна поднять ванну на нужную. Высату и больше не чего грозть не будет 8 апреля 2016 г., 18:17:29
Бочко Сергей Владимирович
.Здравствуйте.С первыми проблемами Вы уже сами столкнулись-перетекание из слива в ванну.В дальнейшем у Вас(довольно скоро) засорится сифон ванной и перестанет уходить вода из ванны.Решение тут одно-поднять ванну.Но тут тоже есть нюансы-если все члены семьи здоровые люди и им не будет затруднительно залазить в высокую ванную,то поднимайте.Ну и плитка уложенная от ванны до потолка(так действительно делают большинство) это усложнение,но вполне устранимое препятствие.По крайней мере я сам пару раз переставлял ванны без демонтажа плитки.Тут уже нужно смотреть на месте получится или нет.Успехов Вам в решении Вашей проблемы.8 апреля 2016 г., 18:17:52
Черкасов Юрий Александрович
демонтировать ванну и заново устанавливать выше8 апреля 2016 г., 18:17:53
Рогожкин Роман Геннадьевич
Если плитка лежит на ванной то нужно убирать один ряд по периметру ванны и поднимать ванну, сталкивался с подобной проблемой!8 апреля 2016 г., 18:29:51
Ледовской Иван Иванович
Добрый вечер. Один выход из ситуации это поднять ванну. Борт у стандартной ванны должен быть не ниже 60 см . Сбивайте первый ряд плитки, поднимайте ванну и все будет путем.8 апреля 2016 г., 18:37:05
Балуев Александр
Если есть возможность ,поставить тройник, где слив унитаза в стояк и провести слив от мойки, на кухне, в него.Проще чем поднимать ванну.Ну а если нет такой возможности, то поднимать ванну.8 апреля 2016 г., 19:03:16
кстати,да!Если каналия не скрытая,то нужно смотреть-вдруг можно её перебрать?Сантиметр-другой на этом можно иногда выиграть.А в этом случае, судя по всему,миллиметры роль уграют. 8 апреля 2016 г., 23:32:08
Строй-Про Групп
Строй-Про Групп
Выход один- поднимать ванну,но может не весь ряд плитки сбивать а попробовать срезать сантиметров 5 плитки и поднять ванну а потом скрыть стык декоративной накладкой.8 апреля 2016 г., 20:41:19
Доброе время суток Валерий, трубы и стояки у вас скорее всего заделаны поэтому проще (как и советуют многие) поднять ванну, можно конечно подключить слив ванны отдельно (например к сливу унитаза, или перебрать входы в стояк) но для этого вам понадобится сантехник с головой и руками.8 апреля 2016 г., 21:23:33
Последствия-плохой сток, особенно к концу опустошения ванны, постоянные засоры. Применять вантус и всевозможные "кроты" -бесполезная трата времени, нервов и средств.
Единственно правильное решение- подрезать аккуратно плитку исходящую от ванны на величину поднятия и безболезненно поднять ванну.
Мастерам-руко..опам пламенный привет.8 апреля 2016 г., 22:28:32
)) только переделывать , высота бортика , это стандарт , там где вывод в канализацию идет вровень , т.е по горизонтали . . и потом сам . заводской уклон .
укладка плитки ни при чем , тем более плита , от пола , до потолка . только для акриловых ванн. .
у Вас просто не так стоит канализация , ВЫ в этой цепочке , оказались посередине .
возможно у Вас канализация , труба , надеюсь , у Вас там пластик стоит ? 50\50 ? провисла ? т.да просто открой люк сан.технический , и подними трубу повыше , т.е. сделай уклон как положено ;раковина , ванна , канализация .
если и вправду , там стоит чугун канализации выше слива Вашей ванной , и они так и сделали , это к ним вопросы . ... ну и к Вам ,, как такую мелочь , просмотреть ?
воду всегда включают , проверяют ... 9 апреля 2016 г., 3:24:46
Русу Сергей Борисович
Обратный клапан.стоит 1500 тыс.руб.на какое то время поможет9 апреля 2016 г., 8:57:10
Всё вобщем верно написали. Кратко, Валерий, у Вас 2 варианта - либо ванну поднять, либо канализацию опустить, возможно до врезки в стояк.
Сочувствую, но чудес не бывает !9 апреля 2016 г., 10:29:26
Смородин Александр Андреевич
Однозначно поднимать ванну.По возможности ,чтобы не "замарачиваться " с демонтажом плитки(может повредится,а плитки если у вас нет) или подрезкой на месте,то проще подрезать задний борт ванной до необходимой длины,а потом поднять на нужную вам высоту,стык между ванной и плиткой облагородить герметиком.Работы максимум на полдня,результат отличный.9 апреля 2016 г., 13:53:20
Сосно Игорь Леонидович
Ванная почти правильно стоит желательно конечно 56см выше поднимать не надо нужен перебор канализации пришлите фото.10 апреля 2016 г., 8:46:22
