Установка внешнего блока.
Кузьмичев Денис, 24 февраля 2016 г., 16:12:38
Живу на первом этаже и из за газовой трубы достаточно высоко не могу установить внешней блок кондиционера! Вопрос в следующем, можно ли внешний блок кондиционера поставить на козырек подъезда?
Ответы 10
Лютостанский Роман Владиславович
Можете поставить в любом месте.Главное,чтобы длина трассы не была длиннее допустимой(в паспорте указана между внутр и внешним блоком)
24 февраля 2016 г., 16:18:40
ООО "Сиверс"
Добрый день, нет, это запрещено законодательством.24 февраля 2016 г., 16:19:06
Кузьмичев Денис
каким именно законом можно поинтересоваться?24 февраля 2016 г., 16:53:11
Пушкарёв Антон Александрович
Добрый день!Если окно Вашей квартиры находится недалеко от козырька,то не обязательно ставить блок именно на него. Установить его можно чуть выше козырька,либо сместить немного в сторону,но устанавливать на стену. В противном случае к Вам могут возникнуть вопросы от УК этого дома. С такой ситуацией я уже сталкивался,пришлось приезжать и переделывать зимой. И имейте ввиду,что зимой Ваш блок будет либо по "крышу" в снегу,либо будет мешать,если же снег там чистят!24 февраля 2016 г., 16:53:53
ООО "Сиверс"
Согласно технике пожарной безопасности, блок должен быть смонтирован выше 2х метров от пола, или козырек высокий? да и жителям подъезда думаю это не понравиться.24 февраля 2016 г., 17:14:38
Поддержу Антона, лучше сместить или отодвинуть в бок, так что бы к портам можно было дотянуться и обслужить. На крышу не надо, а то еще прийдется клетку покупать. Могут просто утащить внешний блок.24 февраля 2016 г., 19:39:57
Кудряшов Дмитрий Михайлович
Нет нельзя.
потом проблемы будут с жеком или управляющей компании. а потом снег сасульки дворники . Есть масса способов установки внешнего блока на первом этаже с помехой в виде газовой трубы25 февраля 2016 г., 11:58:15
выше , ниже, лево, право с анти вандальной решеткой или без с удорожанием стоимости монтажа или без надо смотреть на месте ну или видеть фотографии хотя бы вашего фасада 25 февраля 2016 г., 22:37:55
Вайло Сергей Григорьевич
Добрый день Денис возможна установка между окнами,но трасса может увеличится 25 февраля 2016 г., 11:58:21
Дибиров Али Абдулкадирович
Можно, лучше предварительно обговорить с инженером УК место размещения блока и способ монтажа (кронштейн либо подставка). С уважением Али Дибиров.25 февраля 2016 г., 19:42:34
ООО "Кашира-Вент"
День добрый. Ко всему выше сказанному, хотелось бы добавить. Все, что находится за пределами вашей квартиры, является общей собственностью жильцов дома! В связи с этим, с минимальными правовыми последствиями, что либо смонтировать на стене дома, вы можете только в пределах стен вашей квартиры. Дальше у вас возникают вышесказанные проблемы (согласование с Управляющей Компанией, дополнительная нагрузка на козырек, компрессорный блок заваленный снегом, сложность уборки снега с козырька, повреждения блока и магистралей при уборки снега). И одна не маловажная и не приятная проблема, с жильцами дома. Поскольку, как я уже сказал, козырек как и лестничная клетка, как и стены дома за пределами вашей квартиры, являются общей собственностью жильцов дома. Поэтому прежде чем, что либо вешать на общей собственности, вам необходимо согласование всех ее собственников. А это по минимуму согласование всех жильцов подъезда, а по максимуму всех жильцов дома! И если, не дай бог, навалит много снега, управляющая компания не успеет его вовремя убрать, и произойдет несчастный случай, козырек не выдержит и рухнет, при этом придавив кого нибудь. То у вас еще возникнут неприятности в прокуратуре, по доказательству того, что вы не нарушили прочность козырька при установке своего кондиционера, и не создали дополнительную нагрузку. Поэтому выбирать конечно вам, но лучше рассмотреть варианты без использования козырька над подъездом.1 марта 2016 г., 9:52:04
