Устранение засоров - форум мастеров
Разделы
Эксперты раздела
Засыпала гранулы уникум в слив, но видимо воды было мало или что-то ещё, но гранулы застыли камнем. Чем растворить?
Как прочистить полдюймовую трубу длинной примерно 80 см с двумя поваротами
Такой вопрос.обьясните куда уходит вода в ванной..через слив. К примеру засор от соседей мне уйти или наоборот от меня им? Я думала что вода уходит от кухни через ванну в унитаз и далее в общий стояк..но у нас старый дом и стояк общий на 2квартиры на против на этаже. Может тут как то по другому?
Перестала уходить вода. Разобрал сифон, всё прочистил. Сифон чистый, вход в сифон чистый, гибкий рукав чистый. Вода практически не проходит, заполняет сифон и всё. Возможно ли, что забилась сама труба (там есть еще один гидрозатвор) и создает воздушную пробку ? Другого в голову не приходит. Когда раскручиваю сифон вода из него потоком, а гибкий рукав пустой. И можно ли трубу прочистить средствами для промывки труб ? Заливал сразу по два литра дешевого средства раза три, оставлял на ночь, утром промывал горячей водой. Вроде стало немного лучше, а сейчас опять практически не идет.
Если случайно половая тряпка попала в унитаз, какова вероятность засора?
Прошло 5 часов, вода не задерживается, уходит нормально и сразу
Последний ответ:
Правильнее было бы в домовой чат задать этот вопрос. Чтобы страна знала своих "случайных" героев...
Установил душевой поддон. При использовании не успевает уходить вода. НО . Скинул фото сифона и рисунок. Надеюсь понятен. В сифоне создаётся водная подушка (название наверняка не правильное), которая не пропускает запах из канализации. Создаётся она с помощью стакана и вставленного в него цилиндра который плотно (через резинку) прилегает к поддону. Если убрать цилиндр или стакан то вода успешно уходит очень быстро и не успевает набираться.
Вопрос : есть ли какой то выход чтобы и подушка осталось (чтобы запаха не было) и вода успевала убегать?
Последний ответ:
Здравствуйте!
У вас пропускная способность трапа маловата для душевой. Изначально неправильно выбрали и он физически не может пропустить всю воду самотёком через себя, хоть...
Не греет полотенцесушитель. Верх чуть тёплый, низ холодный. Обычная петля со змейкой по середине.
Последний ответ:
Доброе утро. Что предшествовало появлению данной проблемы? Фото и краткое описание: ремонт ванной комнаты с заменой коммуникаций и тд. Если не стоят клапана: кран Маевского, тогда...
Как вытащить шланг из канализационной трубы в частном доме из ванной
Последний ответ:
Фото бы... А так отсоединить шланг и попробовать покрутить его по часовой или против часовой стрелке потихоньку тащить на себя.вначале подать в перед.....
По непонятным пока причинам, сточная вода из под мойки стала попадать через сливной шланг машинки обратно в стиральную машинку. Сифон под раковиной чистый внутри. Вантуз не помог решить проблему. Засора нет. Каковы мои дальнейшие действия?
Последний ответ:
https://www.ikea.com/ru/ru/catalog/products/20369520/
есть такая же модель для спаренной мойки, если у вас такая...
Наш дом очень старый. Когда мы вселились (23 года назад) унитаз уже стоял. Со временем на стенках водяного затвора (сифона) образовался окаменевший слой мочевого камня 4-5мм и стало труднее смывать. Как его удалить - кислотой или щёлочью? Спасибо!
Последний ответ:
Поменяйте унитаз......
Кроты и подобное снимают только жировые отложения, а волосы и прочее нет, и усугубляют. В некоторых случаях замена канашки. В Вашем возможно...
