Утепление балкона
Екатерина, 20 марта 2016 г., 16:44:22
Здравствуйте, утепляю и присоединяю балкон к квартире, мастера предлагают утеплить пенофолом и пеноплексом 5см, потом обшить гипсокартоном. Правильно мастера делают или так нельзя утеплять присоединяемый балкон? Пеноплекса толщиной 5 см хватит или это мало? Спасибо.
Ответы 12
Филиппов Ринат Геннадьевич
этого вполне достаточно если все сделано правильно ...это хорошее утепление проверенно временем...20 марта 2016 г., 16:55:06
Киларь Олеся
Добрый день,мастера правильно делают,знают свой работу 20 марта 2016 г., 17:10:35
Надточий Сергей Борисович
Здравствуйте.Как правило пеноплекс везде нужно и правильно ложить целыми листами с пропенкой,второй слой пенофол,потом делать обрешетку,потом уже отделка,панели,гипсокартон,вагонка.Порядок;Парапет 50мм,Пол 50мм,стены 20-30мм,пенофол 10мм.Тогда будет эффект.20 марта 2016 г., 17:41:36
Екатерина, пеноплекс довольно не плохой утеплитель. В сравнении, 5 см пеноплекс сопоставим с почти метровой толщиной кирпичной стены. На мой взгляд, для балкона этого более чем достаточно. Главное, чтоб работы проводились с соблюдением технологии и халтура на прошла))) Удачи.
П.С. картинка для сравнения теплопроводимости во вложении.20 марта 2016 г., 17:46:45
Здравствуйте, Екатерина!
Не сомневайтесь в своих мастерах, они молодцы и предлагают правильное решение! Но есть лучший вариант, который мы уже успели испытать, и очень даже качественный. Это ПОЛИНОР - данный вид утеплителя представляет собой пенополиуретан, который наносится на рабочую поверхность при помощи напыления. Данный напыляемый утеплитель является экологически безопасным теплоизоляционным материалом. Разрешен для применения в жилых домах любой конструкции. Самый большой плюс в нём, это то, что в нём, в отличии от варианта предложенного Вам, полностью отсутствуют стыки и швы. А значит 100% защита от продувания и возможной точки росы. И ещё не мало важный факт, используя ПОЛИНОР Вы экономите пространство. Мы использовали ПОЛИНОР именно для утепления балкона с последующей обшивкой гипсокартоном и остались довольными, толщина утепления 4-5см. с учётом толщины гипсокартона. Звукоизоляция отличная! Мы остались очень довольными и Заказчик был рад перезимовав в квартире с балконом объединённым с комнатой! Выбирайте лучший вариант и будьте довольны! Удачи!20 марта 2016 г., 21:01:58
Вы забыли про стоимость сказать )) . во сколько обойдется утепление пеноплексом и ПОЛИНОРОМ . балкон примерно 12-15 м.кв. пеноплекса уйдет максимум 3 упаковки . а ПОЛИНОРА , 12-13 баллонов . каркас для ГКЛ и там и там нужен , выходит что примерно одинаково , единственный плюс с ПОЛИНОРОМ быстрее и немного теплее , но пеноплекс удобен в монтаже .21 марта 2016 г., 3:36:36
Руслан, 12 балонов - это всего лишь 5500 руб.
Обратный вопрос, сколько обойдётся пенофол с пеноплексом, пена монтажная?21 марта 2016 г., 19:59:58
пенофол фольгированный недавно покупали ,10 м за 1100 р. , пеноплекс 3 упаковки по 1300 р. , примерно то на то и выходит )) .21 марта 2016 г., 23:28:45
Вот Вы сами и ответили на вопрос! Если то на то и выходит, то какой смысл "городить велосипед", если есть инновационный практичный и лёгкий в использовании материал ПОЛИНОР. Вам Руслан так же рекомендую использовать в будущем ПОЛИНОР. Уверен, что после первого применения, Вы больше никогда не будете вспоминать про пеноплекс и пенофол. Спасибо за дискуссию. Удачного применения!23 марта 2016 г., 6:49:10
Жихарь Виталий Александрович
Почему то никто не вспоминает про "Хромую лошадь"... Такого типа утеплитель нужно прятать либо под штукатурку, либо под стяжку, и то не в доме. Даже не говоря о пожаре - в жару фенолом можно надышаться. Так что минвата - без альтернативы. Мое мнение...21 марта 2016 г., 6:20:04
Пеноплекс 50 мм заменяет кладку в 450 мм этого более, чем достаточно. Мастера правильно все предлагают.21 марта 2016 г., 6:56:57
Ковбот Николай Анатольевич
Здравствуйте, утепление предлагают хорошее, НО со стороны пожаробезопасности не подходящее, оптимальный вариант - нефенольные минераловатные утеплители. Я жилые балконы утепляю ими.21 марта 2016 г., 12:13:30
Есть два варианта балконов! С бетонным(кирпичным) парапетом и парпетом из лёгких материалов типа шифера.
1) парапет балкона из бетона .... Не знаю как всем но пеноплекс на стены я бы не применял. Проблема в местах примыканий к подоконникам, рамам, стенам и прочее. Посаженный на "грибки" (они же парашюты и прочее) через некоторое время образуют щель в местах примыканий. Сразу скажу что монтажная пена не спасает. Проверенный вариант: пенопласт на КЛЕЙ! НИ КАКИХ ГРИБКОВ! и далее штукатурка этим же клеем через сетку! Тепло, надёжно и дёшево!
2) При втором варианте, я бы применил 2-3 слоя минваты с обязательным применением пароизоляции! Удачи! stroi-art.ru21 марта 2016 г., 17:24:54
Смородин Александр Андреевич
Я бы рекомендовал бы вам утеплить балкон снаружи . Это соответствует все нормам в строительства.26 марта 2016 г., 14:30:56
Гаранин Михаил Геннадьевич
Да, все правильно. Если нет парапета из блока или кирпича его нужно сложить, иначе и пластиковые окна не поставить, а потом уже утеплять.28 марта 2016 г., 10:10:05
