Утеплить дом
Заказчик, 5 июля 2016 г., 19:30:16
Уважаемые мастера, подскажите, как утеплить дом, дело в том, что попались горе строители, дом построен из газосиликатного блока плюс облицовочный кирпич без зазора между ними. Блоки положили не на клей, а на раствор, швы в некоторых местах доходят до 4-5 сантиметров. Кроме этого тронули швы в одной комнате примерно на 2-3 см, а там во многих места просто дыры( т.е. положено кое-как и замазано там где видно). Зазор между блоком и кирпичом максимум 1 см, залить ничем нельзя, снаружи облицовочный кирпич (закрывать не хотелось бы). Были у тех кому строили те же. Говорят, что первый год все нормально, а затем зимой мокнут обои по швам. Можете подсказать что делать и чем потом штукатурить?
Хасанов Марсель Мидхатович
Вы бы указали толщину стен (газосиликатных блоков) и Ваш регион проживания... Выскажу своё мнение - Боюсь, облицовочную кладку придётся закрыть термопанелями ППС толщиной минимум 50мм. облицованными клинкерным кирпичом или демонтировать кирпичную кладку и выкладывать по новой, соблюдая технологию.
Утеплять изнутри - плохой совет. Точка росы переместится в теплоизоляцию и стены всегда будут холодные и мокрые, в следствии чего в доме будет сырость, запах, плесень.5 июля 2016 г., 20:20:27
Добрый вечер, интересно - что заставляет приглашать горе - строителей которые уже успели напортачить? Наверняка у них очень выгодные расценки. Считайте свою постройку просто каркасом и крепите на него изнутри теплоизоляционный пирог - одна штукатурка вам не поможет.5 июля 2016 г., 21:35:13
Исьянов Денис Шакирович
Здравствуйте, боюсь обмануть вас, попробуйте утеплить изнутри или обратитесь в фирму Кнауф может они, что не будь вам подскажут.6 июля 2016 г., 1:23:14
Пройдите с тепловизором, найдите самые проблемные места, поработайте с ними.
Вариантов утепления стен масса, на самый разный бюджет и вкус.6 июля 2016 г., 7:49:07
Иванов Сергей
А тепловизор покажет проблемные места только при разнице температур снаружи и внутри не менее 10 градусов (т.е. дома 25, а на улице 15)15 июля 2016 г., 18:30:10
Дом изнутри не утепляют!!! т. е утеплить, конечно можно, но это неправильно! Можно и батареи на фасаде ставить - тепло на улице тепло и дома!))
Встречал я пару таких домов в своей практике.... печалька прям!(
Тепловизором летом проверять бесполезно а зимой он почти весь светиться будет! В общем опуская долгую прелюдию, варианта у Вас два:
1) Оштукатурить внутри и топить от души, помогая глобальному потеплению
2)Забыть что у Вас облицовочный кирпич и утеплять с наружной стороны, например термопанелями.
Удачи! stroi-art.ru8 июля 2016 г., 14:34:41
Иванов Сергей
А вы наберите в яндексе: "утепление дома изнутри".
Т.е. решения есть, выбирать Вам.
Еще вариант: если есть 1см зазор, то можно попробовать "жидкий утеплитель для стен" (так и набирайте в яндексе)
Например; http://www.korund34.ru?utm_source=direct&utm_medium=cpc&utm_campaign=moskva&yclid=4024273336237558919
или http://xn--d1aljdks.xn--p1ai/products/15 июля 2016 г., 19:13:59
