В ванной комнате треснула напольная плитка над трубой.
Анна, 12 марта 2017 г., 4:46:24
Здравствуйте, уважаемые мастера!
Возникла проблема после ремонта в ванной комнате. Спустя примерно год над трубой, отводящей воду от ванны, треснула плитка. Все четыре плитки треснули ровно посередине. Поскольку на 3-х из них стояла мебель, мы не сразу это заметили. Сначала заметили, что уровень их поднялся немного над уровнем остального пола (и это учитывая вес мебели).
Решив, что проблема может быть в протечке трубы, вызвали сантехника, он вскрыл пол (раствор возле трубы рассыпался как песок), проверил трубу и сказал, что с ней всё в порядке. (Труба, к слову, проходит ближе к стене сантиметров на 6 от трещины.)
Вопросы:
1) какие могут быть причины произошедшего?
2) какие работы нужно произвести (плюс какой раствор лучше выбрать), чтобы такая ситуация не повторилась? и, может, что-то нужно сделать с трубой?
3) в какую сумму выйдет эта работа и к кому лучше обратиться?
Заранее благодарю за ответы.
Емельянов Андрей Иванович
1 причины могут быть разными от не качественного клея неправильно положили плитку с пустотами 2 можно все эти плитки заменить если у вас они остались зачистить всю поверхность там где убралась плитка промазать бетоноконтактом и положить заново я пользуюсь клеем Юнис плюс красный пока не подводил а так оброщайтесь устроним вашу проблему всего наилучшего вам с ремонтом12 марта 2017 г., 9:15:14
Антонов Александр Викторович
1. Не качественный клей, со временем от потерял свои свойства от перепада температуры. 2. Труба пустотелая, на ней стояла мебель. Сделать нужно: увести трубу ближе к стенке и желательно утопить ( в стену).12 марта 2017 г., 10:07:33
Клейменова Анастасия Леонидовна
Скорее всего, раствор рассыпался и под плиткой образовались пустоты. Я бы трубу убрала в короб или подиум, главное каркас короба расчитать, чтобы нагрузку держал, если на него что-то ставить будете. Или в стену трубы можете убрать, как здесь писали, но как бы не пришлось переделывать всю стену, делая штробу под трубу, иначе может посыпаться остальная плитка со стены. Если труба в полу проходит, может не клей, а смесь для стяжки дала о себе знать. Тогда можно обмотать трубу специальной пленкой для компенсации терморасширения. Нормальная стяжка и без этого выдержит температурные деформации, но речь идет о том, чтобы всю ванную не переделывать, а если такая ситуация произошла, кто знает, насколько все помещение качественно отделано. Насчет клея - возможно толстый слой, качество клея или деформация от механического, если мебель неудачно поддивнули.
Обращаться надо к специалисту, который выполняет ремонт санузла под ключ, имеет навыки сантехника и отделочника-плиточника. также подумайте, нужен ли доступ к трубе. Может быть вообще мебелью закрыть, собрать шкаф или тумбочку с задней стенкой, закрывающей трубу, трубу соответственно вдоль стены пустить, вынув ее из пола, пол залить и облицевать плиткой.12 марта 2017 г., 10:58:54
сейчас делаю ремонт в ванной комнате , и здесь похожая ситуация . лопнувшая плитка в 2-х местах по полу .плитку сняли , обнаружили пустоты в стяжке , плитка держалась частично на клею , а не полностью как положено , поэтому и лопнула .
в вашем случае , ничего сложного , трубу не нужно трогать , она не при чем .
вымести пыль , прогрунтовать , взять любой плиточный клей , они в принципе все хорошие , различия только в цене . от бренда зависит . залить все клеем и положить плитку .
4 плитки . это на 10 минут работы , если есть желание , Вы и сами можете справиться , сложного там ничего нет .12 марта 2017 г., 12:23:22
Сабуров Сергей Геннадьевич
Считаю, что это самый оптимальный простой вариант. Сами можете справиться!12 марта 2017 г., 19:49:40
Фомичев Павел Владимирович
добрый день вся ваша проблема заключается в том что отвод с ванны при сливе горячей воды расширяется и тем самым поднимает плитку от этого и клей рассыпается чтобы устранить проблему нужно углубить канал под трубу и сверху трубы надеть мягкую изоляцию для возможности расширения после чего можно укладывать плитку . По цене я думаю стоить будет не дешево так как объем маленький но энерго затратный и по работе и по времени21 марта 2017 г., 17:37:31
Шмидт Сергей Викторович
При наличии плитки для замены восстановление вам обойдется не более тысячи рублей + выезд мастера + плиточный клей. И саму трубу желательно не замуровывать в клей если кафель достаточно прочный и ножки мебели не попадают прямо над трубой.25 марта 2017 г., 12:09:03
