Вал
Заказчик, 18 февраля 2017 г., 9:22:45
Сколько будет стоить, к примеру, вал длиной 300мм, под 2 подшипника,посадка 50мм, круглые корпуса к ним и 2 обратных шкива на три дорожки каждый (ф 60-100-140), профиль В.
Дополнен 19 февраля 2017 г., 8:43:50
Санкт-Петербург.
Ответы (6)
Трефилов Игорь Александрович
Здравствуйте. А чертежи будут?? Так сложно сказать. Марка материала, закалка и т.д.
Примерно, так. Материал на Ваше усмотрение, закалка - желательно. Он должен быть крепким. Если цена будет приемлемая, нужно будет еще точить оснастку.
Вуколов Сергей Николаевич
dl-tut@mail.ru пришлите чертежи, расценю
Санкт-Петербург.
Это конечно не чертёж и даже не эскиз, вопрос это в единственном экземпляре я так понимаю, круглые корпуса? какой диаметр, для шкива нужен гост иначе ремни может съедать, закалка есть, шкивы калить не обязательно, а вот вал нужно, посадка подшипников, скользящая или под запрессовку, и надо бы на чертеже допуска обозначить, под шкивы нужны шпоночные пазы? или нет? о то проворачивать всё будет, если в единственном числе и с закалкой вала, сам вал и корпус судя по изображению 2 тысячи, закалка ещё тысяча, шкивы можно из дюрали сделать, дорого конечно, но стальной кругляк из-за 2 шкивов ехать на металобазу...пилить... весь день уйдёт. отпишитесь если цена вас устраивает, по шкивам отдельный разговор.
ООО САС
Вал-3500р
Шкивы по 3000р
ООО ТФОбработка
"круглые корпуса к ним" - это о чем? Какой чертеж-такой вопрос!
