Вентиляция или осушитель?
Заказчик, 5 мая 2017 г., 16:33:32
В частном доме столкнули с сыростью, сейчас дилемма - ставить осушитель воздуха или думать что-то с дополнительной вентиляцией? Вроде как осушители помогают, говорят.
Гусев Юрий Владимирович
Нужно смотреть, что за помещения с избытком влаги и откуда эта влага берется. Например, сезонная влага - весной, появляется раз в году в тех. помещениях в подвале, где людей почти не бывает - то это осушитель переносной. Его на колесиках передвигают. С емкостью, без подключения к канализации.
Если это бассейн - то обычно ставятся и осушитель и вентиляция. Осушитель работает всегда - убирает лишнюю влагу (если она появляется) по показаниям гигростата, а вентиляция включается в работу, когда приходят люди.
А вот если избыточная влажность появилась в жилых помещениях, то нужно разбираться в причине и устранять причину этого явления. Организация осушения или вентиляция в этой ситуации не решение проблемы, а только борьба с ее результатом. Влажные стены - это источник возникновения грибка и разрушение конструкции стены - осушать внутри - значит решать только малую часть проблемы. И если всё-таки это осушение нужно, то смотреть теперь, где и сколько этой влаги требуется удалять и выбирать как. Сомнительно, что установить осушитель в этом случае будет разумным решением, но все по ситуации...
Ответы 8
ООО ЭкоСтройКлимат
Обычная вентиляция от избыточной влажности не спасет. Но частично решит проблему ( в зависимости от причины влажности). У систем вентиляции и осушения в принципе разные задачи, хотя нередко они совмещаются. Осушитель безусловно решение, только выбрать нужно правильно. Однако вентиляция все равно нужна для хорошего микроклимата.) 5 мая 2017 г., 16:48:13
Доброго времени суток!
Первое: -Осушить воздух можно только через охлаждение! (сначала воздух охлаждается, выпадает конденсат, потом опять нагревается и выдается в помещение). Когда узнаете сколько стоит нормальный осушитель- всё желание отпадет. К тому же, осушитель монтируется как дополнение к вентиляции и является частью системы.
Второе: - Бороться нужно не с последствиями а с причинами. При правильной работе инженерных систем и нормальном строительстве проблем быть не должно.
Предлагаю исследовать возможные причины и устранить их. Да, скорее всего, это не быстро, но гораздо правильнее и надёжней.
5 мая 2017 г., 17:07:46
ООО Слово и Дело
Сделайте 5-8 кратный обмен воздуха и все будет ок. И датчик на влажность. Вот и все, если хотите мы Вам это сможем предложить.5 мая 2017 г., 17:24:02
Мысль не озадачивала по поводу расхода тепла при 6-ти!!! кратном обмене?!?!? Там поди не мойка машин чтобы такое устраивать!5 мая 2017 г., 17:34:59
ООО Слово и Дело
Во первых мы не знаем какой объем помещения. Во вторых расход тепла можно регулировать и завязать на датчик влажности. а в-третьих умничать будете в детском саду.5 мая 2017 г., 23:58:40
По поводу детского сада промолчу... Ваша компетенция мне понятна. По датчику влажности или датчику готовности котлет всё равно регулируется объём воздуха. Этот воздух нужно греть! При 5-8 кратном обмене мощность котла должна превышать расчетную для данного помещения в 3-4 раза! (если , конечно , нет задачи устроить Арктику в доме зимой). Сильно сомневаюсь, что человек установил себе такой котёл. Промолчу про эксплуатационные расходы при этом.
И это я не говорю про сечение воздуховодов для такого потока и комфортном уровне шума.
Если возьмёте калькулятор и посчитаете, то самая крутая система с рециркуляцией и осушителем, обойдётся дешевле того, что вы предлагаете.
P.S. Прежде чем писать откровенный бред, подумайте пять минут на тему того поставили ли Вы себе такое чудо!
Удачи!6 мая 2017 г., 11:42:55
ООО Слово и Дело
Товарищ!!! Вы "далеки" в это вопросе. Стоимость системы 50 тыс рублей и она будет работать, я гарантирую. Все что выше написали полный бредддд. В полемику мне с Вами не хочется ввязываться останьтесь при своем, а я при своем.
Для Заказчика, все что я здесь декларировал мы выполним ООО"Слово и Дело".6 мая 2017 г., 14:14:29
не сомневаюсь, что выполните!)) сомневаюсь (точнее уверен), что заказчику это не нужно!))6 мая 2017 г., 18:08:21
Шафиков Фануз Фанилович
За 75- 85 тыс , принципе можно убить трех зайцев. Кондиционер с притоком уличного воздуха. Режим осушителя- есть на всех моделях.. Но по мощности эти кондиционеры рассчитаны на большие площади. Выпускают таких- дайкен и хитачи. 5 мая 2017 г., 19:29:10
Дибиров Али Абдулкадирович
Частные дома в осушителях не нуждаются, достаточно принудительной вытяжной вентиляции. Если постоянно в помещениях находится большое количество людей и всё кругом наглухо заделано пластиком и сэкономили на вентиляции, возможны проблемы с сыростью. В любом случае надо исходить из того что есть, если нет нормального воздухообмена, надо эту проблему решить, обратиться к спациалисту, заплатить ему. Осушители можно использовать в бассейнах, аквапарках, банях.6 мая 2017 г., 0:36:06
Скорее всего халтура строителей, плохая гидроизоляция подвального помещения, одна из возможных версий. Устраните причину. Но установка осушителя в частном доме, не устраняя причину влаги считаю ошибочным вариантом.6 мая 2017 г., 0:45:52
Забияка Иван Евгеньевич
Сейчас у всех кондиционеров есть функция осушения. А вентиляция, только для вентиляции. 6 мая 2017 г., 18:59:25
