вода в подвале частного дома. Есть подозрение на протечку водопровода
Ирина, 22 мая 2018 г., 20:14:41
Появилась вода в подвале частного дома. С чего начать решать проблему .
Бикмулин Ринат Махмудович
Если централизованный водопровод то на границе участка должен быть колодец, соединяющей ваш дом, перекрыть отсекающий кран! 22 мая 2018 г., 21:06:52
Добрый день или вечер, найти грамотного "спеца", осмотр своих веток и точек разборов внутри дома + врезку из колодца.
Вода может появиться и от соседей и от магистральной линии по улице и от осадков и от поднятия грунтовых вод - искать только.
Удачи.22 мая 2018 г., 21:28:45
Мухин Максим Михайлович
Если вода постоянно прибывает ( за исключением 2-3 дней после хорошего дождя) значит однозначно авария на водопроводе, в противном случае это грунтовые воды и надо делать ТЩАТЕЛЬНУЮ ОБМАЗОЧНУЮ ГИДРОИЗОЛЯЦИЮ23 мая 2018 г., 7:24:07
Воронков Дмитрий Юрьевич
Доброе утро. Произвести осмотр водопроводных труб по подвалу, найти краны на трубах большего размера и перекрыть их. Если вода продолжает подниматься возможно это грунтовые воды. Надо вызвать специалиста. Успеха в решение проблемы.23 мая 2018 г., 7:28:19
Сложный вопрос... Вода может появиться по нескольким причинам. Основной источник это грунтовые воды. Вода может просачиваться как по "вводам" коммуникаций так и через нарушившуюся гидроизоляцию.
В каких местах появляется вода?,
видны ли подтёки по стенам?
Если это протечка трубы, то следы "капели" должны быть около места разгерметизации. Возможно ток же выпадение конденсата на трубе холодной воды.... В общем тяжело определить "болезнь" не видя "больного"23 мая 2018 г., 9:55:50
Коновалов Андрей Владимирович
Здравствуйте, смотрите дренаж , сейчас у нас похожая ситуация. Горе работники установили не тот размер дренажной трубы, все забилось после схода снега, весь подвал на 25 см в воде.23 мая 2018 г., 12:21:44
