Вопрос по гипсовой плитке На балконе
максим, 21 мая 2017 г., 13:41:55
Вопрос по гипсовой плитке .Хотим на Холодном балконе на кирпич на стены для красоты нанести Гипсовую плитку . Как она себя будет Зимой покажет ?
Арндт Ирина Сергеевна
Если плитка сделана из стоматологического гипса (100%), то можно её положить, если из строительного - то нежелательно, т.к. От сырости гипс строительный сыреет, желтеет и от мороза откалывается.21 мая 2017 г., 14:14:14
Крылов Александр Германович
Если балкон застеклен и нет возможности поподания прямых осадков,то можно класть любой декоративный камень и плитку,только клей подберите хороший и швы между плиткой делайте 7-10мм и затирайте обычной затиркой для плитки.21 мая 2017 г., 14:35:02
максим
А какой клей посоветуете ,?21 мая 2017 г., 14:46:27
Лучше всего жидкие гвозди момент монтаж МВп-70, МВ-100 либо клей для материалов на основе гипса.Еще момент забыл,после высыхания затирки обязательно покрыть лаком в 2 слоя.21 мая 2017 г., 14:54:55
максим
а лак Какой Фирмы использовали ?21 мая 2017 г., 15:03:27
Лак на водной основе для любых поверхностей ЛАКРА21 мая 2017 г., 15:53:07
Носков Александр Валерьевич
Вообще использовать гипс при повышенной влажности не целесобразно,если только он не стомотологический как это сказала Ирина Сергеевна в чем я уверен.Очень важно что бы балкон был застеклен и утеплен.А вот использование клея для нее может быть совершенно разным.т.е и на основе цемента такой как Юнис 2000,только предворительно подготовить стенку бетоноконтактом, так и жидкие гвозди типа Момент монтаж.21 мая 2017 г., 16:32:35
