Вопрос по стиралке Zanussi zwd 381
Юрий, 6 октября 2017 г., 7:06:53
Уважаемые мастера, очень прошу подсказать что может быть с машинкой. Поставил на стирание на ночь, утром встали она заблокирована и вода не слита. Открыли слили воду. Теперь при включении она тихонько гудит однотонно, но не запускает стирку, ни чего не мигает, ошибок не выдает ни каких. Стиралка Zanussi zwd 381. Кто знает что может быть с ней?
СЦ Мастер
Открыли то что, люк или фильтр? Если вода не слита, смотрите фильтр сливной. Если при запуске гудит и не наливает воду, смотрите фильтр эл. клапана заливного. Машине лет то сколько?
Юрий
Спасибо за ответ. Слили открыв крышку самой машинки, потом открутили круглую фигню снизу и оттуда тоже вода вытекла. Машине лет 10 точное есть.
Подскажите что за клапан смотреть, где он?6 октября 2017 г., 7:22:19
СЦ Мастер
Там, где прикручивается заливной шланг. Его откручиваете, достаете сеточку, промываете. Но, скорее всего, помпа на замену.6 октября 2017 г., 7:29:18
Юрий
Спасибо большое, пойду пробовать открутить!6 октября 2017 г., 7:51:29
Юрий
открутил фигню снизу круглую, убрал оттуда кучу грязи и все заработало! Так что спасибо за советы большое.6 октября 2017 г., 12:12:58
Шафиков Фануз Фанилович
Когда слили воду- заодно нужно было чистить фильтр. Встречаться и ПВХ трубы забиваются. Фильтр откручивать - после пальцем пробуйте прокрутить крылчатку насоса. Как-бы не остались металлические предметы.6 октября 2017 г., 14:40:06
