Возведение перегородки с дверью
Заказчик, 12 июля 2016 г., 15:50:57
Есть комната 36 квадратов, хочу поделить ее стеной пополам и установить в этой стене дверь. Из чего лучше возводить эту стену, что бы не страшно было дверью хлопать))) Как основной вариант рассматривали гипсокартон, но практично ли это в случае с дверью в стене.
Если все сделаете по технологии и все закрепите, то бояться нечего. Есть маленький секрет по установке стоек: можно поставить стойки не через 600 мм а через 400!!! Тоже выйдите на лист 1200 мм. Так же не забудьте установить брус по периметру проема. Да и при необходимости можно демонтироват быстро. Рассмотрите авриант ГКЛ с виниловой основой, т e без последующей шпаклевки и окраски.
Делайте гипсокартон или пазогребень. Выбор зависит от основания, если на паркет или доску, то ГКЛ, если на плиту или стяжку, то без разницы.12 июля 2016 г., 15:59:59
Аверкиев Валентин Сергеевич
Простенок изготавливается из профиля 100*40 фирмы Кнауф, обшивается с двух сторон гипсом в два слоя на клей, внутрь каркаса любую шумоизоляцию, устанавливаешь дверь с доборами и хоть наотмашь её закрывай! Удачи, нужна помощь, звони!12 июля 2016 г., 16:12:37
Иванов Борис Николаевич
Сделайте из ГКЛ , 75 профиль с шагом 400мм и будет вполне себе крепкая стена. Когда будете зашивать ГКЛ старайтесь не делать стыков на профиле, который организует проем.12 июля 2016 г., 16:41:55
Гипсокартон - чище работа и быстрее монтаж.
Пеноблоки - грязнее чем гипсокартон, но надёжнее чем гипсокартон. Толщина пеноблоков для перегородки не тоньше 100мм, а если гипсокартон то толщина перегородки 125мм. Удачи 12 июля 2016 г., 17:31:12
Строй-Про Групп
Строй-Про Групп
Газоблоки поставить получится надежно и недорого.12 июля 2016 г., 19:53:24
