Вытяжка выведанная в вентиляционное отверстие
Заказчик, 17 февраля 2016 г., 17:05:27
Здравствуйте! Планируем на кухне сделать вытяжку, а гофру с отводом от нее пустить под натяжным потолком и вывести в кухонное вентиляционное отверстие. Но тут возникла пара нюансов:
1. Не возникнет ли проблем с газовщиками потом, за какое нибудь нарушение использования вентиляционной системы
2. Не нарушиться ли действительно при этом циркуляция воздуха на кухне и как следствие запотевшие окна, конденсат и лишние запахи...
Ответы 7
Ильинов Василе Павлович
У вас, будет работать только вытяжка, так что, ничего не нарушиться.17 февраля 2016 г., 17:34:10
ООО "Кашира-Вент"
1. В данном случае, газовщиков в первою очередь интересует само наличие вентиляционной системы в помещении с газоиспользующим оборудованием. В данном случае этим помещением является кухня и газовая плита. Поскольку система есть, то дальше газовщиков интересует наличие тяги в системе вентиляции, а поскольку вытяжка наверняка изготовлена с встроенным вентилятором, то наличие тяги при использовании конфорок вы обеспечите. Если конечно не забит сам вентиляционный канал, к которому вы собираетесь подсоединиться.
2. При закрытых пластиковых окнах и закрытых дверях, у вас так и так нет ни какой циркуляции воздуха. Что бы воздух циркулировал, при наличие только вытяжной системы, в помещении необходимо обеспечить доступ свежего воздуха, например приоткрыть оконную фрамугу.
В состав вашей вытяжки наверняка входят, установленные в ней масложиросборные фильтры, которые создадут сопротивление для свободного движения воздуха при естественной вентиляции, поэтому система будет работать с выключеным вентилятором хуже чем раньше без установленного зонта. Соответственно для нормальной циркуляция вам придется приоткрывать окно и включать вашу вытяжку хотя бы на 1 скорости вращения вентилятора. 17 февраля 2016 г., 17:34:59
Доброе время суток, для циркуляции воздуха в самом помещении кухни легко создать ещё один выход ниже или через тройник с обязательным использованием обратного клапана, тогда точно никаких вопросов не возникнет. Если герметичность гофры нарушится то ваш потолок будет "прилипать" к существующему поэтому лучше использовать пластиковые трубы и силиконить стыки.17 февраля 2016 г., 18:47:26
Доброго времени суток!
Если речь идёт о вытяжке над плитой, то её необходимо вывести в отдельный канал в вент. стояке! К сожалению, в старых домах такое сделать невозможно. Поэтому установите вытяжку без выхода в вентиляцию.
Если речь идёт об обычной вытяжной вентиляции, то лучше применить пластиковый короб круглого или квадратного сечения решать Вам, но для экономии места над натяжным потолком я бы предложил прямоугольного сечения. Что касается обратного клапана, то его ставить не стоит т.к. в этом случае у Вас не будет постоянной естественной вентиляции .... только принудительная, а это не хорошо... совсем!
Удачи! stroi-art.ru17 февраля 2016 г., 22:38:51
Я десятки кухонь сделал так, как вы хотите, ни у кого проблем не возникло. Если же Вам нужно знать наверняка, лучше в газовой службе уточнить просто потому, что эти нормы могут меняться каждый год.18 февраля 2016 г., 7:57:14
Косоусова Марина Валентиновна
Да, сделать можно все. И при реализации этого проекта сложностей не будет. Но, действительно, возникнут проблемы с газовой службой (если что). И, если впоследствии надумаете продавать эту квартиру, то возникнут проблемы с БТИ.23 февраля 2016 г., 15:52:10
Клименко Сергей Александрович
Естественная вентиляция плохо работает при наличии горизонтальных участков воздуховодов. Создается дополнительное сопротивление. Для улучшения тяги, желательно установить вентилятор. Если количество удаляемого воздуха не уменьшится, то и проблем не будет.9 марта 2016 г., 15:19:12
