Замена окон
Василина Ш., 10 февраля 2015 г., 13:19:15
Готовимся к ремонту, планируем последовательность всех этапов работ. Собираемся менять старый пол, выравнивать стены, потолок, клеить новые обои, заменить проводку. Так же хотим поменять старые деревянные окна на пластик. Подскажите на каком этапе лучше всего их ставить? Сначала нужно сделать откосы или поставить окна?
Здравствуйте!
Сообщаю для Вас последовательность выполнения работ:
1) меняется электропроводка (снимаются замеры окон);
2) выравниваются стены, пол и красится потолок (заказываются окна);
3) вот теперь, после всех пыльно-грязных работ ставятся окна;
4) делаются оконные откосы;
5) укладывается подложка и ламинат на чистое основание пола;
6) клеятся обои (окна не открывать 3 дня после оклейки обоев);
7) устанавливается напольный плинтус;
8) ставятся розетки и выключатели.
Всё ваш ремонт закончен! Всем спасибо!
Ответы (12)
Никитин Максим Анатольевич
Добрый день. Окна можно ставить на начальном этапе. При дальнейшем ремонте ничего с ними не случится. Откосы уже после установки окон. Будут вопросы обращайтесь. А также с удовольствием сделаем вам ремонт, и окна предложим по приемлемой цене.
Ионов Денис Александрович
Окна нужно поставить в первую очередь.
Если откосы будете штукатурить, шпаклевать, красить-то окна нужно ставить на начальном этапе ремонта, перед отделкой. Если же откосы будут пластиковые, то можно и в конце. Но в любом случае-СНАЧАЛА ОКНА, ПОТОМ ОТКОСЫ.
Василина Ш.
а какие откосы лучше?
на вкус и цвет. Ну и от кошелька тоже зависит. Кто-то заморачивается и шпаклюет, потом красит-это дороговато по сравнению с пластиковыми или откосов из сэндвич-панелей.
Меркишев Дмитрий Викторович
Добрый день! Однозначно сначала нужно поменять окна, а затем делать откосы, подоконники.
ДОКРОС Химки
Здравствуйте!
Поскольку занимаемся исключительно окнами и дверями, могу поведать следующее:
1. ОКНА. Естественно сначала ставим окна, подоконник и потом откосы. Демонтаж старых окон обычно очень "грязное дело", поэтому их лучше менять до чистового пола и обоев.
Если откосы будут оштукатириваться, то их вместе со стенами готовим перед поклейкой обоев. Установленные окна можно аккуратно заклеить плёнкой. Не забываем, что малярный скотч может трудно удаляться, если будет наклеен более 1 суток.
2. ДВЕРИ. Двери ставить в последнюю очередь, на уже готовый пол и готовые стены, после них только плинтусы, которые к ним примыкают. А вот проём для дверей лучше приготовить до поклейки обоев и выравнивания стен. Обычно ширина - +70мм от размера двери, высота +50мм от высоты двери.
P.S. Меняйте старые деревянные окна, на новые хорошие деревянные окна.
C уважением, представительство завода ДОКРОС в г. Химки. docros.info
Поддержу Казакова Александра, т.к его последовательность самая правильная. Выровнять стены не доводя штукатурку примерно по 50см со всех сторон,если дом кирпичный или сталинка. В панельном доме можно штукатурить все т.к при демонтаже окон повреждений по периметру будет меньше чем в кирпичном. Почему после штукатурки и даже частичной шпатлевки? потому что механизмы и уплотнительная резина будут чистыми.
Занимаюсь установкой и ремонтом окон ПВХ и зачастую после ремонта клиент не может нормально открыть и закрыть окна. Есть мастера, которые моют окна после ремонта,но бывает это крайне редко. Откосы лучше ставить ПВХ сендвич утепленный 10мм т.к самое простое и эстетичное из материалов. Гипсо-картон или штукатурка рано или поздно треснут в районе примыкания окна и красить надо периодически. С откосами пвх проблем нет, силикон разве что переложить раз в 3-4 года.Если на кухне не курят то и того больше. И ставить их надо перед оклейкой обоев.А после того как оклеят обоями, установить уголок декоративный. Если надумаете менять окна ссылка на наш сайт www.top-okno.ru
Удачи.
Казаков Сергей Владимирович
Сначало нужно накопить денег,затем позвонить по объявлению в гозетах и найти самое лучшее по классу и цене предложение,затем позвонить мне и получить скидку 3%. (оплата по факту)
ООО ЕвроОкнаПВХ
Изначально рекомендуем вам решить какой окна из какого профиля вы будите устанавливать. Сейчас на рынке очень большой выбор. Наша компания рада предложить вам ассортимент, а также порекомендовать лучший вариант конкретно для вашей квартиры.
Первым делом вам нужно вызвать замерщика, чтобы точно изготовить конструкцию. Далее при монтаже вам сначала демонтируют старые окна, после чего установят новую ПВХ конструкцию. А потом после установки окна сделают откосы и подоконники. Когда ваши окна готовы, вы можете приступать к дальнейшей отделке.
Мы готовы направить Вам замерщика совершенно БЕСПЛАТНО.
Отдел продаж +7(495)212-19-19
Желаем Вам удачного ремонта.
Родионов Виктор Павлович
Сначала окна и потом откосы, окна лучше менять во время черновой отделки.
