Замена перегородок в старом фонде
Надя, 7 мая 2015 г., 16:22:15
Здравствуйте! Дом 1916 года постройки. Перекрытия - металлические балки с шагом 1200 мм. длиной 6 м. На металлических балках черновой деревянный пол. На этот пол установлены деревянные перегородки (доска 150*50 и штукатурка), они опираются не на металлические балки а на брус который между металлическими балками. Часть перегородки выложена в четверть кирпича (возможно это часть камина). Можно ли сносить такие перегородки, чтобы заменить на гипсокартон?
Березин Сергей Юрьевич
Можно. Только потом узаконить это действие сложно.
Надо сначала получить разрешение на перепланировку или потом по факту самостроя узаконить. В любом случае потребуют заключение экспертизы.
Или плюнуть на все и пустится во все тяжкие... Если Вы ближайшие 50 лет с квартирой не планируете какие-либо юридические действия (например - продать) и уверены, что никто не донесет в Жилинспекцию, то смело крушите...
А если новые перегородки будут точно на том же месте, то и вопроса нет.
Ответы 9
ООО ХОРОШИЙ-РЕМОНТ-ДОМА
День добрый. Делали квартиру похожую. Если честно то лучше смотреть. На "пальцах" ничего не объяснишь. Если честно, то можно сделать всё, просто нужно подойти к вопросу с головой. Готовы помочь и советом и делом. Адекватный подход и инженерии. Пишите или звоните.7 мая 2015 г., 16:31:02
ООО АртСтройАльянс
ООО АртСтройАльянс
Можно. Они не являются несущими, а потому подлежат демонтажу без проблем. Только разбирать нужно аккуратно, чтобы у соседей снизу потолок не посыпался. К тому же заменив их на ГКЛ вы уменьшите нагрузку на перекрытие. 7 мая 2015 г., 16:36:13
Дрангой Родион Николаевич
Добрый день можно снести и делать гипсокартонном 7 мая 2015 г., 16:44:13
Андрей Бритов
Можно сносить .При монтаже гипсокартона стойки должны опираться на
металлические балки. А в основном все как при обычной перегородке .
Если будут вопросы пишите. 7 мая 2015 г., 20:28:44
Чтобы вы были уверены в правильности какие стены вы можете возводить, то вам нужен папорт данного здания, в нем написано нагрузки на пол на квадратный метр. Если нет такого, то нужна экспертиза, (эксперт должен быть дипломированный) проверить перекрытие на прочность (нагрузку). Не торопитесь, ведь это очень важно не допустить ошибку в строительстве , иначе последствия плачевные. Удачи. 7 мая 2015 г., 22:11:16
Без проблем, только специалиста пригласите.7 мая 2015 г., 22:24:30
снести можно все , кроме несущих стен, т.е перегородки. правильно ответил
Березин Сергей Юрьевич, сначало посоветуйтесь со спецалистами, как строителями-инженерами. так и с юристами ,
лучше вызовите эксперта, так надежней.8 мая 2015 г., 22:14:04
