Замена слива поддона 90мм без демонтажа
Заказчик, 5 января 2018 г., 20:53:31
Сломался сифон низкого поддона душевого (намертво приделан), хочу заменить сифон, но он шире на 2 см. Думаю как через 90мм засунуть новый сифон. Думаю срезать параллельно до 90мм и попробовать пропихнуть боком. Как думаете реально?
Ответы (3)
ООО Марчело
необходимо фото
Пришлось раскурочить верх, теперь нужно новый сифон просунуть. Но решение придумал только либо бортики у нового сточить и боком просунуть, либо в отверстии пропилы сделать и также боком просунуть
это что , шутка ? конечно не реально . 2см для резинки , иначе протечка будет .
только снимать поддон , и ставить хороший , не китайский сифон .
Ну значит опыта у вас маловато, у меня и без резинки все отлично было, аквариумный герметик заполнил все места и стыки.
это не аквариум , который стоит неподвижно . сифон поддона , сам поддон , все равно будет подвергаться деформациям . ваш вес , сам слив воды , протечки неизбежны . да и как возможно , пластик с герметиком ?? , это только временно .
ну конечно , если получится , напишите пжл. , интересно будет узнать .
Получилось, тяжко но получилось, сифон KLUDI 90mm, срезаете часть бортов, под углом сгибая немного пластик зашел раза с 10, пластик хороший без трещин и изломов. Остальное все на аквариумный герметик и все отлично.
Вот
)) поздравляю ! надеюсь вам повезет . только учтите , когда герметик полностью высохнет , как обещают , 3 мм в сутки , а в сырости и более . он имеет свойство от пластика отслаиваться , это же не дихролэтан . конечно потопа не будет , , но плесень возможно , напишите пжл название герметика , хочется знать его технические характеристики , может и в прям что то новое .
Сифон не отвалится, он сверху как положено с прокладкой затянут, остатки силикона выдавило при затягивании, силикон kim tec 1500.
спс за инфу , всегда узнаешь что то новое )) .
оригинальное решение ! главное , чтобы следующие соединения не разошлись .
Думаю завтра купить купить еще специальный герметик для акрила, карабельный , пройтись внутри на стыках
да , тогда точно влаги внутри не будет . только конструкция , уже будет не съемной , только ломать , лет через -цать .
Ну тут вопрос 2200руб или сносить всю душевую, отдирать и тд, думаю раз пару лет можно и менять))
вряд ли мы узнаем, если эксперимент провалится.
Проктология, граничащая на грани безумства.
Это как штаны через голову надевать.))))
Да ты петросян))
Классический случай попытки изначально сэкономить... совсем не ново)
А причем тут сэкономить? Поверьте, я точно не экономлю, а взвешиваю. Вся проблема была в том, что мастер не правильно уложил трубу слива под поддоном, уверяя, что он опытный мастер. Не в ваш адрес сказано, но 90% мастеров рукожопые по всем фронтам и думать не хотят совсем, даже за приличные деньги. Бьют в грудь, что они лучше знают как делать, а когда начинаешь проверять лазерным уровнем и перепроверять рулеткой, стоят как дибилы и доказывают. Проверено и пройдено с 5 бригадами, далеко не бюджетными. А что касается моего случая, если решение работает, в чем проблема? Лучше мозгом подумать и решить проблему. Сломать все к херам и сделать заново, это легко.
