Замки открываемые касанием
Заказчик, 11 апреля 2016 г., 16:42:49
На новый кухонный гарнитур менеджер предложила поставить, как нам сказали, модную сейчас систему открывания - касанием, без ручек. Поделитесь опытом на сколько это надежно и функционально для кухни, ведь там часто дверки открывать нужно, это не стенка в зале))) Часто ломаются и приходится ремонтировать такие системы? В общем стоит или не стоит связываться?
Ответы (10)
Земляной Андрей Петрович
Лучше установить традиционные ручки. В общем не стоит.
Тимофеев Андрей Павлович
Ставил аналогичную фурнитуру БЛЮМ и БОЯРД показала себе нормально. Всё дело в привычке как открывать. Но я думаю со временем места касания будут быстрее загрязняться и появится неоднородность покрытия.
Система открывания, при которой не используются ручки, называется TIP-ON.
Устанавливать ее или нет-дело вкуса. Если стилистика кухонного гарнитура и самой кухни позволяет это сделать, почему бы и нет.
Из плюсов:
кухни без ручек смотрятся элегантнее. Можно разработать очень стильный дизайн;
легко открывать и закрывать, когда заняты руки. Это очень удобно для хозяек. И фасад остается чистым;
если ручек нет, то исключается возможность за них зацепиться, что также нравится многим;
маленькие дети, которые всегда тянутся к ручкам шкафов и ящиков, не смогут совладать с TIP-ON. Маленькое примечание: при условии, что дети не видели, как родители открывают шкафчики;
системы TIP-ON долговечны и надежны;
они просты в установке и регулировке;
Если качественная фурнитура, прослужит такая система долго. В конце концов, вышедшие из строя элементы можно приобрести и заменить самому. Это не сложно.
Небольшой минус на мой взгляд заключается в привыкании-с какой стороны фасада нажать, чтобы дверь отошла. Но это лечится временем. Еще углы соприкосания на фасадах могут пачкаться, но это уже от человека зависит.
Да и фасады под стандартные ручки всегда успеете просверлить)))))
Иванов Игорь Николаевич
Если система открывания (называется пуш-ап) хорошего производителя типа Блюм,
хетик.то они долговечные при грамотной установке
Ризанов Игорь Сергеевич
Уважаемый заказчик! Что касается систем открывания без ручек, есть пару вариантов. Один из них "пушАп", откидывает дверцу или ящик на пару тройку см, а дальше руками, стоит не дорого в районе 1000 руб на ящик или дверцу. Второй сложный и надежный механизм фирмы блюм (hf, hk, hl), с сервоприводом, который прослужит Вам всю жизнь, стоимостью около 125 тыс руб. Он может работать как на один так и до трех фасадов. Если есть возможность, ставьте, не пожалеете, такие вещи делают Вашу жизнь приятней.
Котомин Сергей Сергеевич
Закажите кухню не у "менеджера" ,а у профессионала, тогда не будете взрывать мозг себе, а по существу - можно использовать итальянский профиль, внешне - ручек у вас не будет.
Максименко Юрий Владимирович
все петли рассчитаны минимум на 40000 циклов. системы открывания касанием(нажатием) соответственно рассчитана также. главное здесь не экономить, а устанавливать качественных и проверенных производителей. А то на одном из последних заказов, клиент сам покупал эту систему(noname) и мат шёл такой на производстве, что не передать. Просто пришлось бы ехать и менять через пару недель. Уговорили поставить систему австрийского производства. Доволен. Кстати, эта система была установлена только на верхних шкафах. Если позволяют средства, можно поставить систему с электроприводом(открывание касание). Если бюджет ограничен, то лучше приобрести ручки.
Макаров Дмитрий Александрович
Зависит от фасадов.
На глянцевые лучше не ставить, будут оставаться пятна от пальцев
Рзянин Александр Алексеевич
Надежная система. Рассмотрите фирму BLUM, из подешевле GRASS https://www.mdm-complect.ru/
