Засорились душевые после ремонта .
Заказчик, 19 января 2018 г., 21:45:47
Добрый вечер .
Возможно кто-то может подсказать в чем дело . То ли столкнулись с засором, то ли ошибка сантехников при установке .
Две душевые , два унитаза , две раковины и все идет в один стояк . Труба стояка 100 к ней подвели тройник 50 .
Фото установки при ремонте во вложении .
Дополнен 19 января 2018 г., 21:47:26
Фото
Дополнен 19 января 2018 г., 21:48:57
Смывая унитаз все выходило наружу из душевых .
Ошибка сантехников. На 100%. Если честно, впервые такое убожество вижу. Однозначно нужно переделывать с применением более плавных углов, заменяя углы и тройники в 90 гр.на 45 гр., что убеспечит направление движения потока без потери скорости при правильных уклонах и грамотной планировки по расположению сантех.приборов, что вероятно приведет и к переделке труб ХВС и ГВС.
Сочувствую. Попали на дилетантов
в инсталляции первый угол 100 всегда идет 90 градусов )) .
здесь можно было пустить 2 по 45 градусов , только расположение сантехники изменилось бы .20 января 2018 г., 1:07:04
Ответы 8
Цатурян Рубик Мовсесович
На фото,не ясно что к чему,скорее всего это засор19 января 2018 г., 22:56:11
Щеболев Александр Валерьевич
Доброго времени суток! Скорее всего всего у 50 трубы есть анти уклон, это как минимум. Да и сам узел 100 и 50 собран ,немного некорректно. Во всем нужно разбираться по месту. А почему Вы написали в прошедшем времени? " Смывая унитаз все выходило наружу из душевых " В данный момент все наладилось? И вообще сам факт приема-передачи выполненных работ происходил? 19 января 2018 г., 23:01:38
Пришли из управляющей компании и прочистили каким-то кабелем .
Сейчас все работает .
Но все же есть сомнения теперь , что собрано неправильно .19 января 2018 г., 23:13:25
Пришли из управляющей компании и прочистились каким-то кабелем .
Но все же есть сомнения теперь , что собрано неправильно . 19 января 2018 г., 23:07:06
Если система будет периодически забиваться, значит анти уклон в трубах . Но все же пусть все работает и радует. Удачи Вам!19 января 2018 г., 23:29:28
Гёзалян Арутюн Пашоевич
я предпологаю что 100 труба у вас находиться в доли от общего стояка и нет нужного уклона и по этому у вас засоряется 19 января 2018 г., 23:34:09
Крестовина не ставится в горизонте. Отсюда и проблема...
Думаю, что периодичность засоров вам гарантированна...
Дальше решайте сами переделывать или нет. 19 января 2018 г., 23:48:05
Ставятся. Только такие, которые зададут 100%-ное направление движение потока, а не будут как в этом случае смывать какахи из одного плеча к другому, но ни как не в стояк))))20 января 2018 г., 0:01:33
горизонтально тут никак не получится установить!))) 45 надо было ставить.... ну или хотя бы 6720 января 2018 г., 8:36:39
крестовина лежит без уклона , заиливаться будет постоянно . здесь нужно было ставить обратные клапаны . если нельзя приподнять . а так , нет самоочистки , все массы друг на друга идут .
чистить придется всегда .20 января 2018 г., 0:48:48
Согласен, просто сборка узла сделана без уклона нормального, учитывая, что стояк далеко от унитаза. Обратные клапана в помощь, в этой ситуации их надо было сразу ставить. А так налицо помоему обычный засор.20 января 2018 г., 13:07:56
Плешко Александр Степанович
уклон выдержали в трубе 100 может от этого20 января 2018 г., 9:39:56
Узел D110 выполнен неверно. Угол 90град слива унитаза из левого санузла задает направленный скоростной поток в сторону душ-кабины. Дело не сколько в этом 90град уголке - а вообще в архитектуре этого узла тройников и крестов. Да еще и труба D50 слива кабины имеет ярко выраженный контр-уклон.
Как выйти из ситуации с минимальными разрушениями:
1. Демонтировать поддон.
2. Устранить контр-уклон трубы D50, идущей к кабине.
3. Установите поддон, но выше, согласно исправленному контр-уклону.
Если на самом деле у трубы D50 в стене нет контр-уклона (возможно сантехник после фото закрепил её как положено) - установите в идущую к кабине трубу D50 обратный клапан (под кабиной, если есть место)
Если Вы хотите оказаться от демонтажа плитки, чтобы добраться до трубы D50 для понимания, есть ли контр-уклон, или нет, - просто установите обратный клапан под кабиной, это самый бескровный способ.
Демонтажа поддона не избежать ни в одном из перечисленных вариантов.
25 января 2018 г., 18:45:32
