Затирка швов в ванной комнате
Заказчик, 5 апреля 2016 г., 23:52:59
Доброго времени суток.
Требуется ответ профессионалов.
Ремонт в ванной завершился в декабре 2014 г. Примерно через 5-6 месяцев начала "мокнуть" стена в прихожей (дом П-44 однокомнатная). Мастера предположили, что пропускает затирка (Ceresit E 40). В акте указано, что гидроизоляцию стены они делали. Возможно ли такое и как это можно устранить? Покрытие керамогранит. Буду признательна за ответ.
Ответы 8
Бутков Александр Васильевич
доброго времени суток.
причина протечки не в затирке,если предположить, что гидроизоляция сделана на совесть.
дело, скорее всего, в трубах водоснабжения. они находятся в стене, под гидроизоляцией и правильнее будет проверить трубы водоснабжения.
это можно проверить, если у вас установлены манометры.
нужно на ночь перекрыть краны на стояке воды,не включать смесители до утра.
утром проверить показания манометра,если давление упало, то причина протечки в трубах.
если, трубы целы, то нужно удалить старую затирку,и затереть плитку новой, можно тем же СЕ-40 но замешивать не на воде,а на латексном пластификаторе,например фирмы AXTON или IDROSTUK фирмы LITOKOL.
второй вариант-это использовать затирку на основе эпоксидной смолы и закрепителя(это на порядок выше стоит)6 апреля 2016 г., 0:19:20
Бочко Сергей Владимирович
Согласен с Александром Васильевичем-скорее всего трубы.По своему опыту знаю,что незакрытая плиткой и гидроизоляцией гипсовая штукатурка Кнауф легко выдержала полгода ежедневное утром и вечером принятие душа семьёй из 5 человек и только через 5 месяцев начала вымываться,но при этом наружу не промокла.6 апреля 2016 г., 0:32:48
Благодарю за ответы!
Но дело в том, что трубы находятся в другой стене. 6 апреля 2016 г., 0:56:20
А в этой стене не проходят трубы к полотенцесушителю?Если они потекли то и счётчик ничего не покажет.Если всё же грешите на затирку и гидру,то попробуйте например с недельку не лить воду на эту стену.Для принятия душа закройте полиэтиленом повыше лейки,и после душа снимайте полиэтилен или поднимайте его,чтобы стена сохла.Если мокрота не станет уменьшаться-то однозначно трубы в стене(ну ещё может быть верхние соседи),а если начнёт подсыхать,то для верности подсушите ещё пару деньков и снова начните лить воду.После этого следите-начнёт мокнуть,значит таки затирка и фиговая гидра.Удачи.
6 апреля 2016 г., 1:07:43
Стена начала именно мокнуть или темнеть ?
Чтобы она промокла воды должно быть очень много даже без гидро изоляции. Если действительно мокнет , а не темнеет, то ищите источник воды - от соседей и далее как уже указали6 апреля 2016 г., 8:33:42
Нужин Виктор Владимирович
Скорее всего проблема идет от соседей сверху. Так как помимо того что была сделана гидроизоляция стены, керамогранит по своим свойствам не подвержен разрушению от влажности и перепадов температуры, имеет низкое водопоглощение (<0,05 % по массе), поэтому вода по нему стекает вниз на пол, затирка Ceresit СЕ 40 водоотталкивающая с противогрибковым эффектом. Даже если бы вам не сделали гидроизоляцию стены, промокание стен через керамогранит и примененную затирку невозможно.6 апреля 2016 г., 11:08:58
Виктор Владимирович, благодарю за ответ.
Соседей мы проверили в первую очередь. У них все сухо и чисто. А у нас стена начинает темнеть на уровне места, которое наиболее сильно мокнет во время душа, а также на уровне борта ванны и ниже. Я склоняюсь к проблемам с затиркой. 6 апреля 2016 г., 22:01:02
Ледовской Иван Иванович
Еще один из вариантов , в акте гидроизоляцию стены указали, а сделать не сделали. Перекладывал стену такую , после вскрытия оказалось что гидроизоляции не было.7 апреля 2016 г., 8:22:10
Иван Иванович, добрый день!
Благодарю за ответ. Скорее всего, так оно и есть. А выход только перекладывать всю стену или эпоксидкой можно обойтись? У нас маленький ребенок совсем и не хотелось снова "разводить ремонт".7 апреля 2016 г., 9:47:06
Попробуйте эпоксидкой с пластификаторов затереть , может и этого будет достаточно. Но 100% не обещаю. 7 апреля 2016 г., 10:05:14
Доброе время суток, проблема скорее всего в примыкании ванны к стене, возникает несколько вопросов; плитка лежит от пола или от уровня ванны? Экран ванны съёмный или стационарный? Надо хорошо просиликонить примыкание ванны к стенам.7 апреля 2016 г., 9:39:16
Добрый день, Александр Гайфутдинович!
Плитка до уровня ванны, экран стационарный. Но пятна начинаются и выше уровня ванны тоже. 7 апреля 2016 г., 9:42:48
Гипсовые стены тянут воду вверх, всё - таки проверьте сначала примыкание, не должна затирка пропускать воду а керамогранит тем - более.7 апреля 2016 г., 9:46:42
Спасибо огромное!7 апреля 2016 г., 10:50:03
Чубанов Валентин Алексеевич
Скорее трубы в стене подтекают
8 апреля 2016 г., 7:18:27
Анжела Ивановна
согласна, у меня такое было(( мастера плохо закрутили на стыке.19 апреля 2016 г., 9:13:03
