Зимой сквозит из окна
Заказчик, 3 июля 2018 г., 1:07:05
Подскажите что сделать ... Имею такое окно
застройщик установил его так, что окно сифонит
зимой левая дверь тяжело закрывается - ручка не поворачивается ... и зимой даже видна щель на улицу (на фото видно как сифонит с глухой стороны) ...
сейчас (летом) вроде нормально закрывается и щели не видно
как можно отрегулировать окно ? (если можно ссылку на youtube) или на замену (окна)
Администратор
Пожалуйста прикрепите фото в комментариях.3 июля 2018 г., 5:36:35
добавил фото3 июля 2018 г., 11:41:55
Доброго времени суток!
Дело в том, что все!!! Окна от застройщика, тендерные, а значит всё, что установлено и скомплектовано, дешёвка. Другими словами: профиль например 70мм, но 3х камерный, а не 5ти, армировка по периметру несоответствует заявленным характеристикам каталожного ГОСТа, фурнитура, или турецкая или китайская. Даже если предположить, что всё соблюдено, то может быть и экономия и недоставили фурнитуру, т.е средние прижимы, ответные планки и т.д. А при монтаже, не доставили крепеж, растянули или перекосили раму или (бочка или рюмка). При сборке окон на производстве, собирают не на стенде, а возле стены, потом створки, практически сразу проседают.! Но это правится! Плюс самая дешёвая комплектация, начиная от отливов, заканчивая подоконниками и откосами пвх. Это больше к качеству материала, чем к монтажу, относится.. Вот собственно и всё. Фото, Вы не приложили! Можно сделать грубый расчет без выезда, т.е фото, и размеры, грубые, ширина, высота, деление, открывание. Неважно, где Вы будите заказывать окна, но помните, лучше заказать окно или что бы открывающиеся, были с поворотно-откидным механизмом или вообще одна глухая, нежели просто поворотная, т.к средний накладной или внутренний прижим, как правило через 6 мес или год, перестают работать. Это уже тех нюансы. 3 июля 2018 г., 8:36:39
добавил фото к первому комментарию ... если надо еще фото то сделаю..
спасибо за помощь..3 июля 2018 г., 11:42:58
Фото конечно не передаст всю "красоту" ситуации, но на 2м фото, видно, что идет такая грязная полоса, вдоль рамы, и ни одного прижима!! Если глобально нужен выезд, и далее на месте, всё проговаривать. Если можно, фотку со стороны фурнитуры, т.е открыть створку и с торца, там где металл... Сфоткать название фурнитуры. И оченю близко расположены группы розеток, если делать демонтаж окна, может отколоться кусок или куски откосов. Как и чем была приоткосная отделка, непонятно, пока не "копнешь". 4 июля 2018 г., 9:00:34
спасибо за попытку помочь .. постараюсь сделать фото со стороны фурнитуры ... вчера сделал фото с расстояния ... 20180703_165838.jpg
в инете нашел как расширить раму ... отпишу результат ...
если можно еще вопрос по еще одному окну.. со стороны завесов не прижимается окно ... цапу вроде прижал по максимуму ... что еще можно сделать
20180703_225320.jpg4 июля 2018 г., 10:10:29
