2 радиатора или 1?
Максим, 17 марта 2015 г., 12:30:11
Частный дом. Комната 16-18 м2, угловая на северной стороне. Система отопления с двухконтурным котлом. По теплотехническому расчету надо поставить радиатор 1м длиной. Подсказывают, что такой радиатор "продавливаться не будет". Где правда? И как лучше сделать 2 радиатора или 1?
Сухоруков Артем Александрович
Здравствуйте, Максим. Если в Вашей угловой комнате два окна, установите два радиатора под окнами. На 18 м2 Вам нужно 9 секций 500 мм, соответственно, учитывая то, что у двухконтурного котла при включении ГВС приоритет идет на нагрев воды во втором контуре, а про отопление он "забывает", лучше поставить по 6 секций на окно. Это хорошо еще потому, что производители делают готовые радиаторы по 4, 6, 8, 10, 12, 14 секций, а 5 секций - это сборка у продавца.
А вообще, лучше всего при монтаже системы отопления следовать проектной документации. Специалисты-проектировщики свой хлеб в большинстве случаев едят не зря.
Ответы 9
ООО АртСтройАльянс
ООО АртСтройАльянс
Если подключить по диагонали то продавливаться будет любой. Котел не важно какой. Важно как разведена система. Есть ли насос или насосы. Не видя проект отопления советовать сложно. Я бы поставил 2 батареи на наружних стенах. 17 марта 2015 г., 12:39:00
ООО "Клин-Гольфстрим"
Добрый день.
Если монтаж системы отопления выполнен правильно - работать будет. Количество радиаторов определяйте по количеству окон в комнате.17 марта 2015 г., 12:48:11
Шерматов Бахадир Халмуратович
С учётом квадратуры вашей комнаты, ставьте две по 6-сеционных 50см по оям
Удачи17 марта 2015 г., 12:52:08
Смотря какой котёл !
С 2-мя радиаторами энергоэффективней.17 марта 2015 г., 18:53:25
Компания "Свой мастер"
Под окном, но подоконник не должен перекрывать радиатор более чем на 50%, количество секций расчетные у каждого типа радиаторов. Примерно 10 секций чугуна. Если стены промерзают лучше их утеплить. При правильном сантехмонтаже все бут "продавливать". Эффективнее при низком давлении в системе - по диагонали, но главное должны соблюдаться диаметры трубопровода (по удаленности от котла они заужаются, согласно проектному расчету). Успехов.17 марта 2015 г., 19:41:54
Максим
Спасибо всем большое17 марта 2015 г., 20:29:24
Ивлев Дмитрий
Ивлев Дмитрий
Если система выполнена правильно, то всё будет работать. Вопрос в окнах, если их 2, то лучше радиатор разделить на 2. 18 марта 2015 г., 2:33:31
Макаров Игорь Сергеевич
По практике на эту комнату Вам надо в сумме 2.2 КВт.Делите эту мощность на 2 радиатора.Если в комнате 1 окно-один радиатор под окном второй по глухой стенке от угла и будет всё нормально.30 марта 2015 г., 17:13:11
