Будут ли просвечивать обои на флизелиновой основе
Заказчик, 9 марта 2016 г., 12:17:21
Доброго времени суток. Переклеиваем обои в квартире, старые ободрали, а под ними стены ровные но местами как пятнами есть краска не ободранная. Попробовали шпателем удалить, очень сложно подковырнуть. Не будет ли она просвечивать если наклеить сверху бежевые флизелиновые обои?
Маскайкин Александр Борисович
Все современные обои требуют подготовки стен ,шпаклевка не для выравнивания стен !Выравнивают штукатуркой.Стены перед оклейкой должны быть однородными т.е. белого цвета без бросающихся в глаза дефектов ,без ряби от шпаклевки,без пятен не дошпаклеванного бетона ,без серых плит, вышкурены и загрунтованы это не капризы мастеров это те обязательные шаги и действия которые ведут к положительному результату .В других случаях" экономика на спичках" приводит к плачевным переделкам,затратам времени и мат. средств...
Ответы 12
Буруян Юрий Григорьевич
Лучше перешпатлевать если не получается ее ободрать иначе будет просвечиваться проверено на собственном опыте9 марта 2016 г., 12:32:03
Минаев Николай Борисович
Однозначно будут. Также будет просвечивать разница в цвете штукатурки и шпатлёвки. При высыхании будут на общем фоне выделяться тёмные и светлые пятна. Пройти краску бетоноконтактом и прошпатлевать стартовой шпатлёвкой. Прогрунтовать и клеить. Обращайтесь,поможем с подготовкой,а оклеить сможете сами.9 марта 2016 г., 12:33:50
Ледовской Иван Иванович
Доброго времени суток. Естественно будут. Лучше не скупиться и разок хотя бы прошпаклевать.9 марта 2016 г., 12:37:37
Третьяков Дмитрий Иванович
Однозначно будут. Все неоднородное будет видно. Все должно быть в одном цвете. Желательно в белом,что бы стена не давала оттенок на обои9 марта 2016 г., 13:02:59
Да же мелкие неровности в одном белом цвете будут давать блик на поверхности от дневного света с окна.9 марта 2016 г., 13:44:07
только шпаклевать , создать однотонную поверхность , можно после шпаклевки , если позволяют средства , все прокрасить дешевой разбавленной водоэмульсионкой , вместо грунтовки . так создают белый фон и увеличивают агдезию с обойным клеем .
иначе , при боковом свете , все куски краски , темные и белые места , будут видны .9 марта 2016 г., 14:35:21
Будут просвечивать если качество обоев среднее ( не очень плотные ) 9 марта 2016 г., 16:02:35
Зайцев Сергей Николаевич
Будут... Надо шпаклевать стены, делать подготовку...9 марта 2016 г., 17:02:45
Если для себя, то пройдитесь шпатлевкой в один слой. А вообще, если не хотите замарачиваться, возьмите кусок новых обоев и наклейте. Вот и будет ответ, на Ваш вопрос.9 марта 2016 г., 19:11:37
Солкин Вячеслав Иванович
Рекомендую использовать этот продукт. Грунт-паста Semin Prim Plaque под окраску и наклейку обоев.
Готовая к применению универсальная, пигментированная, грунт-паста. Укрепляет поверхность, устраняет воздействие от загрязнения поверхности основы, выравнивает цвет основания. Обеспечивает подготовку основы для дальнейшего наложения краски, обоев и других отделочных покрытий (например: нанесение декоративной шпаклевки). Используется, когда необходимо наличие однотонного, ровного белого цвета основы. Вследствие особой структуры обеспечивает последующее снятие обоев или стеновых покрытий без повреждения основы. Особенно рекомендуется для нанесения на гипсовые блоки и гипсокартонные листы.
Жидкая пастообразная масса белого цвета.
Для стен и потолков внутри помещений: гипсокартонные (ГКЛ, ГВЛ) и фиброцементные плиты, старые неочищенные поверхности, необработанный бетон, кирпичная кладка, неравномерно окрашенные поверхности, блоки из гипса.
Грунт наносится за один проход валиком, кистью или пистолетом (возможно добавление воды в пределах 5%). Используемые инструменты легко моются водой.
Состав. Смолы в состоянии эмульсии, карбонат кальция, реологический реагент и специальные добавки.
Технические характеристики:
Плотность эмульсии: 1,5, сухой остаток: 64,7%, рН: 7
Расход: 150 - 250 гр/кв.м (зависит от пористости поверхности)
Время высыхания: от 4 до 8 часов (зависит от типа основания)
Хранение: более 6 месяцев в неповрежденной заводской упаковке, в защищенном от холода и высоких температур помещении.11 марта 2016 г., 8:55:41
Спасибо всем за советы, буду шпаклевать, ибо не хочется потом все переделывать.11 марта 2016 г., 15:07:43
