Электрика
Максим, 25 февраля 2015 г., 11:35:29
Сдирал обои на кухне и не увидел провод, перебил его - произошел хлопок. Света нет во всей квартире кроме коридора. Вышел на площадку все автоматы и узо включены. Провод восстановил но света так и нет. Что может тогда быть?
Здравствуйте, Максим!
Вам нужно:
1) выключить абсолютно все электрические приборы в квартире из розеток;
2) выключить все выключатели света в квартире;
3) выключить на 1 минуту все автоматы и УЗО в электрическом щите;
4) через 1 минуту включить УЗО и все автоматы в электрощите;
5) включайте все электроприборы, всё должно работать.
Если это не помогло, то проблема только в проводке, нужно искать обрыв провода. Желаю удачи!
Ответы 8
Переверзев Григорий Александрович
Ищите распаячную коробку под потолком, скорее всего там контакт обгорел, предварительно выключите напряжение в квартире 25 февраля 2015 г., 11:39:28
Фомин Геннадий Дмитриевич
Попробуйте автоматы все выключить и снова включить25 февраля 2015 г., 11:41:30
ООО Проводок
Неисправность скорее всего в распредкоробке но возможно ещё и в розетке они раньше шли шлейфом а автоматы скорее всего у Вас чёрного цвета и давно уже нерабочие.25 февраля 2015 г., 13:38:16
Максим
Спасибо, буду пробовать!25 февраля 2015 г., 14:13:43
Вьюненко Александр Николаевич
Проблема в распред коробке , точно , буквально на днях столкнулся с такой проблемой 25 февраля 2015 г., 14:15:31
Тювеев Алексей Николаевич
Добрый день Максим! А у вас в квартире есть щит с автоматами , если есть то посмотрите там .26 февраля 2015 г., 11:01:14
Родионов Виктор Павлович
Скорее всего в распредкоробке контакты обгорели.18 марта 2016 г., 20:33:06
