Глазурь на плитке потрескалась
13 апреля 2015 г., 9:13:02
Падскажите, почему могла потрескаться плитка? Трещины толька на верхнем глянцевом слое.
Либо неправильно подобран состав глазури относительно керамической основы (сильное отличие температурных коэффициентов линейного расширения) и был перепад температур в процессе хранения, транспортировки или эксплуатации, либо неправильный температурный режим производства изделия (остаточные напряжения в изделии в результате неправильного режима отжига глазурованной плитки), возможно был сильный перепад температур в процессе термической обработки при производстве, и плитка была произведена уже с трещинами.
что серьезно ?? на заводе сидят и на кофейной гуще гадают какой состав глазури подобрать относительно Глинянной основы и т.д. )) других факторов по вашему нет ?13 апреля 2015 г., 19:47:01
серьезно. советую побывать на заводе. желательно, в процессе получения высшего образования в области технолгии керамики. иначе дискуссия возможна только на уровне "чрезмерного использования резинового молотка". поэтому я ее прекращаю за бесполезностью и больше не отвечаю на глупые выпады.13 апреля 2015 г., 20:40:06
Ответы 12
Качество продукции, больше объяснений нет. Если полностью значит клей плохой, или на ацеит положен, или еще хлеще добавили ПВА. Но это от нищеты, т.к раньше выбора не было. Сейчас выбор смесей клея огромный.13 апреля 2015 г., 9:36:33
Здравствуйте, Иван!
"ЦЕК" - это образование микроскопических трещин на поверхности глазури, которое может быть вызвано некоторыми особыми условиями окружающей среды или эксплуатации.
Этот дефект может уже присутствовать на плитке на момент укладки или проявиться позднее и может быть связан с несоответствием плитки требованиям норм или неквалифицированной укладкой (неправильно выбранные клеи и раствор, их нанесение в чрезмерном количестве, и т.д.)
Так же присутствует показатель «термическая стойкость глазури», это характеристика, показывающая выдерживает ли глазурь повышение и понижение температуры.
Керамическая плитка состоит из утеля (черепка) и слоя глазури, покрывающего утель.
И утель, и глазурь – сложные составы, имеющие, разные коэффициенты термического расширения. Эта разница может привести к появлению трещин на глазури, как при термическом расширении (нагревании), так и при насыщении влагой утель стремится к «отрицательному» изгибу.
На глазури при этом могут появиться трещины. Для того, чтобы выявить причину, кто виноват производитель плитки или мастера, проанализируйте их работу (способ укладки плитки, какой использовался клей и его назначение, какой слой клея наносился на поверхности). Внимательно изучите инструкцию по применению этого клея. Скорее всего Вы обнаружите нарушения в работе мастеров. Лично я встречал такую проблему, причиной был толстый слой плиточного клея, как говорится мастера выравнивали стены не штукатуркой, а плиткой, где слой клея превышал допустимые нормы.
Всё! Удачи Вам.13 апреля 2015 г., 10:07:20
Иван, проблемы такие:
1. Укладка плитки на гипсовую штукатурку.
2. Некачественный клей.
3. При укладке плитки возможно "мастер" стучал резиновым молотком слишком сильно.
4. Некачественная плитка.
- гипсовая штукатурка впитывает влагу после рассыхается и трескается.
- плиточный клей , при перепадах температур и влажности трескается.
- нанес много клея стал вбивать плитку по уровню плитка треснула , но сразу это не заметно стало видно в процессе эксплуатации.
- плохая термообработка плитки, плохой материал, марка плитки непопулярная.
13 апреля 2015 г., 10:25:40
Не качественная обработка плитки глазурью заводом изготовителем.13 апреля 2015 г., 10:53:47
не ясно какая плитка половая или настенная, и кто производитель. причин может быть несколько.
1. Главная и основная это плохое качество производителя.
остальные причины только приводят к неприятным последствиям, таких как цек на плитке.
1а.резкие изменения влажности и температуры при хранении, механичекие воздействия при транспортировке.
2.неправильно подготовленное основание.
3.добавление бустилата или пва в клей.
4.замачиание кафеля.
5.чрезмерное использование резинового молотка.
6.укладка плитки без предварительного выравнивания стен , за счет увеличения слоя клея.
7.укладка плитки на лепешки, обычно 5 точек. при высыхании бракованную плиту рвет и глазурь трескается.
8.усадка дома, если новостройка.
9.сам клей, лучше использовать известных производителей и внимательно читать инструкцию по применению.
10.отсутствие межплиточных швов, тоже создает напряжение и плитка со временем может сама выпасть.
это основные причины, если укладка кафеля произошло недавно, претензии в магазин, они обязаны сделать экспертизу и оплатить стоимость материалов. правда это головная боль, но возможно, такие случаи не единичны.
13 апреля 2015 г., 12:22:17
Компания "Свой мастер"
Качество плитки или нарушение технологии укладки, а также использование не эластичных клеевых составов. Но смотрия как потрескалось, если элегантно, то сойдет за 15 век - это сейчас модно, самый шик. Можете прибавить к цене квартиры при продаже...))) Успехов.13 апреля 2015 г., 15:26:24
