Холодный пол
Исаенко Сергей Анатольевич, 21 ноября 2016 г., 15:13:32
Здравствуйте. Имеется квартира на первом этаже панельного дома. Живем 6 лет. Полы деревянные+фанера+линолеум. В этом году с наступлением холодов полы стали холодные, немного даже ноги мерзнут. С момента покупки и до нынешнего ноября такой проблемы не было. Хотелось бы узнать мнения в чем может быть проблема и как решить это с минимальными затратами. Заранее спасибо.
Ответы (6)
P.s. два месяца назад реставрировали межпанельные швы. Возможно это как то может быть взаимосвязано.
Крюков Иван Николаевич
Добрый вечер Сергей! На мой взгляд проблема в сквозняке. По этому пол становится холодным. Теоретически проблема может быть в некачественно выполненной работе по реставрации швов. В любом случае нужно искать место от куда дует. Попробуйте найти при закрытых форточках и окнах. С уважением Иван Крюков!
Может, т.к реставрация и капитальный ремонт или переделка швов разные вещи. Нужно вызывать представителей деща и вскрывать швы. Второй момент, может быть связан с проседанием здания, если дом, новый. В коментарии не понятно старый, новый! Дом! Происходит перекос,отслоение герметизирующего слоя и тогда, происходит промерзание, продувание. Прогрев полов, можно осуществить с помощью инфракрасного пола. Но!!! Сначала, нужно решить вопрос с герметизацией. Так же наведайтесь в подвал с представителями дэза, посмотрите температуру и состояние швов из подвала. И последнее, все ли слуховые окна закрыты в подвале под Вами.
Бочко Сергей Владимирович
Посмотрите на вентиляционные окна в подвале.В этом году было много разговоров,что не будут их закрывать,чтобы кошки могли попадать в подвал.Если сквозит под полом,то пол в квартире будет холодным.
Удачи
Назаров Андрей Германович
обращение в жск или в жкс проверка открытых дверей подвала, проверка теплосетей, выезд 500 руб с дальнейшей устранением проблеммы
Сергей Анатольевич, доброго времени суток! Да бы не гадать на "кофейной гуще " закажите тепловизионное обследование. Думаю на 3-4 тысячи рублей найдёте в своём районе специалиста с прибором. Данное обследование безошибочно определит источник и причину холода. Удачи! stroi-art.ru
