Кафель в ванной
Заказчик, 11 мая 2016 г., 15:17:13
День добрый, не можем придти к консенсусу с мужем относительно того как лучше положить кафель в ванной. Муж предлагает положить полы, после установить ванну и уже потом от ванны ложить кафель. А мне кажется, экономия не велика и проще выложить кафелем все помещение и потом установить ванну и сделать бордюр по краю, что бы не текло. Ванна у нас акриловая с экраном в комплекте. Подскажите как будет верно, есть ли какие то правила относительно укладки кафеля? Спасите ячейку общества, а то какой день уже не можем договориться)))
Ответы 15
Маскайкин Александр Борисович
Муж прав,экономия тут не причем,это называется этапность работ...11 мая 2016 г., 16:08:59
Здравствуйте! Тут не стоит зацикливаться на экономической составляющей. В приоритете должны быть как эстетика, так и функционал. Как в одном, так и в другом случае будет правильно. Если ванна используется "не одноразовая", можно ее вмуровать, обложив кафелем. Если есть опасения, что она когда-нибудь выйдет из строя и нужно ее демонтировать малой кровью-монтируйте ее в конце+кабанчик, если он будет радовать Ваши глаза.
На мой взгляд, да и клиентам своим советую устанавливать ванну, потом от нее укладывать кафель. Ведь это в ванной самое самое видное место и гораздо красивее, если целая плитка начинается от ванны. Кабанчик часто бывает наляпистым, не сочетается с плиткой, швы у него не всегда совпадают со швами кафеля. Еще по практике, часто нет возможности отштукатурив стену вертикально и уложив на стены кафель "всунуть" ванну, которая изначально вошла бы. Этот момент тоже в первую очередь нужно рассмотреть.11 мая 2016 г., 16:18:46
У нас как на суде Соломона и ты прав, и ты права.
Я со всем, что уже сказали согласен, но я считаю, что лучше полностью выкладывать, считаю так аккуратнее, когда то приходится под ванну с тряпкой лазить, гораздо приятнее, если там плитка. Приятнее даже просто это осознавать, что она там есть, а не слой штукатурки.11 мая 2016 г., 16:39:24
Дронов Геннадий
А давайте за ванной нанесем виницианку, чтобы усилить свою приятность. Ну, просто так)))))11 мая 2016 г., 19:10:09
Липнягов Руслан Викторович
Мужа нужно слушаться!! Соглашайтесь с ним скорее! Но! Вы же женщина и должны умудриться сделать все по-своему. Поэтому предлагаю сделать упор на то, что и за ванной тоже всегда должно быть чисто. Пускай за экран никто никогда и не полезет потом, но ощущение от такой возможности всегда успокаивает. Можете "закатить скандальчик", что не хотите жить в постоянной пыли))) Ну, не мне Вас учить!!! Напишите обязательно, кто победила)))11 мая 2016 г., 17:47:14
Кабанков Денис Михайлович
Кулибин Г.С. дал дал самый исчерпывающий ответ. В ванной самое главное симметрия. Лучше всего на этапе выравнивания стен штукатуркой внести и расставить ВСЮ "утварь", рассчитать все до миллиметра и начинать "лепить" от ванны- тогда в конце у Вас будет ощущение гармонии и законченности. Плитка под ванной на полу нужна в первую очередь,если Вы хотите приподнять ванную.Если Вы уже в возрасте и Вам тяжело туда забираться-лучше не укладывать плитку ( естественно это при наличии мастичной гидроизоляции ) Мыть очень легко и хорошо уложенную загрунтованную стяжку . На стены за ванной плитка не нужна. 11 мая 2016 г., 20:42:32
Добрый день ! этот вопрос уже обсуждался , все ни как мы не можем однотипные вопросы в кучу собрать ... )) .
акриловая ванна легкая , производители рекомендуют сначала сделать геометрию ванны , ну , что бы был прямой угол ., и все обложить кафелем и стены и пол сразу , заранее вывести все вывода труб . опыт показывает , что так легче установить акрилку и не поцарапать ее . ванну приклеивают силиконом к кафелю , сверху можно кинуть бордюр .
чугунные ванны можно и нужно встраивать в кафель , они самые тяжелые и устойчивые , кафель начинают от ванны , вверх и вниз .
стальные ванны , тоже встраивают в кафель , только с зазором в несколько мм , который заполняют силиконом . , такая ванна может гнуться , и ее ваннбок зачастую обкладывают тоже кафелем для жесткости , экран используют редко .
экономии тут не будет , 2 -3 метра кафеля погоды не сделают , а ее целостность , наверняка .11 мая 2016 г., 21:15:12
Руслан Петрович прав на 100%. В Вашем случае, сначала полностью плитка потом ванна! Добавить нечего!) Удачи!)11 мая 2016 г., 21:19:53
Здравствуйте! Все форумчане молодцы, но главный аргумент для Вашего мужа должен звучать так! Именно акриловые ванны устанавливаются независимо. Делается это после тщательного выравнивания стен, придав им правильную геометрию и после облицовки пола и стен плиткой, следующим образом:
1) собирается каркас ванны с ножками;
2) каркас по инструкции крепится к нижней части корпуса ванны;
3) ванна с прикрученным каркасом выстраивается по месту и подключается к канализации;
4) ванна наполняется и оставляется на сутки наполненной до верху водой;
5) спустя сутки, не выливая воду из ванны, окончательно регулируются ножки по уровню ванны;
6) силиконом заполняется примыкание ванны к стене из плитки и монтируют акриловый бортик, после чего оставляют ванну ещё на сутки с водой;
7) по истечению времени, воду спускают.
Всё, дал для Вас и Вашего мужа правильный инструктаж. Успехов вашей семье!11 мая 2016 г., 22:48:23
Якуничкин Роман Геннадьевич
Выкладывайте плитку полностью стены и пол, обязательно нужно выдержать угол 90° там где будет ванна, после затирки устанавливается ванна и подключается к сливу. Потом стыки между плиткой и ванной замазывают герметиком(прозрачным он аккуратнее смотрится) плитку лучше выкладывать так чтобы горизонтальный шов был на высоте 55-58см от пола(высота ванны) 12 мая 2016 г., 1:14:40
Лагутин Александр Владимирович
Здравствуйте! Не издевайтесь над мастером, поставьте ванну после укладки плитки. Как он будет лазить по акриловой ванне? А муж пусть забудет про советское прошлое, когда чугунную ванну с чугунным сливом действительно никто не снимал)). 12 мая 2016 г., 18:06:45
Доброе время суток вам и вашему мужу, акриловые ванны чаще ставят в готовое помещение а чугунные вмуровывают. Это связано с особенностями монтажа и материала ванн.13 мая 2016 г., 10:58:30
НастяЛис
Интересовал такой же вопрос, тоже не могли решить, спорили) Спасибо за помощь!16 мая 2016 г., 21:08:02
Козлов Сергей Михайлович
Мой совет "сделайте все стены и полы" это тоже плюс к гидроизоляции. Вы ее делали? Т.к. Если будет протечка сифона или по краю ванны. Вы ее увидете т.к. Водичка пойдет наружу, а не по стене например и к соседям.
16 мая 2016 г., 22:28:32
