Как исправить ?
Regina, 24 июня 2018 г., 15:03:33
Уважаемые мастера! Помогите советом . В ванной комнате одна стена сделана из гипсокартона,три другие из блоков.Как правильно переделать? Эта стена вибрирует. И она как бы основная ,к ней будет крепиться вся сантехника и проведена электрика . Боковые стены уже оштукатурены и потолок из гипсокартона ошпаклеван. Помещение как бы готово для плиточных работ,но ремонт застрял на этом этапе. Как исправить этот косяк! Заранее благодарю.
Мы конечно в санузла перегородки из гипсокартона никогда не делали, в первую очередь исходили из финансовой составляющей, но если стена из гипсокартона сооружена по всем технологиям с двойным слоем гипса , с качественным и правильно смонтированном профилем Knauf , шумоизоляция, проблем вообще не должно быть.
Это такой стене прикрепить даже подвесную тумбу для раковины не составит большой проблемы. На сегодняшний день есть целая куча крепежных скобяных изделий для фиксации по гипсокартонy
В остальном если что-то напрягает, то приглашайте мастеров на место. А то вам тут по фотографиям сейчас на советуют
Regina
Спасибо большое за отклик! Видимо не соблюдались все технологии. Но проблема явно есть.Если надавить на стену с силой ,то она слегка проваливается как бы. Ощущение,что она не солидная и вся плитка со временем или сразу же отвалится.24 июня 2018 г., 16:25:48
Если так то однозначно придется ломать стену из гипсокартона точка А в этом случае уже рациональнее возвести новую из пазогребневых влагостойких плит. И по материалам немного дешевле будет, истина будет более основательной24 июня 2018 г., 16:34:38
Щеболев Александр Валерьевич
Здравствуйте. Пришлите пожалуйста фотографии на ватсап или вайбер. 8(903)519-03-06 С Уважением Александр.24 июня 2018 г., 15:35:30
Демонтаж однозначно !
Стена основная должна быть выложена блоками или кирпич ! На ней будет вся нагрузка, от всех сантехприборов.
Профиль с листом в 2 сл. через 5 лет от повышенной влажности лопнет по швам плитки до углов ))) - это ГИПС ! с бумагой.
Удачи.24 июня 2018 г., 16:02:42
Regina
Спасибо. Вы подтвердили мои опасения . Придется видимо,демонтировать. Надо найти очень толкового мастера,чтобы все было грамотно сделано,с минимум разрушений нормальных стен,сантехнических и электрических разводок и потолка24 июня 2018 г., 16:33:35
Харченко Анатолий Александрович
Добрый день.
Самый простой вариант воспользоваться https://petrovich.ru/catalog/7787/107753/?gclid=CjwKCAjwgr3ZBRAAEiwAGVssnRIyvV03B6SvXCIoIfHpgIthM1sAT5_AWdCUQRXx1azn8MEI9pXF6hoCky0QAvD_BwE . Достаточно будет пришурупить этот материал к Вашей стенке, желательно через связку ввиде штукатурки!!! Но это при условии, что у Вас правильно сделан каркас!!!
Если же проблема вашей вибрации неправильно собранный каркас, то тут поможет поставленная спереди стенка допустим из https://petrovich.ru/catalog/1571/105525/, ну или разбирать и заново собирать Вашу стенку!25 июня 2018 г., 8:15:03
Regina
Спасибо за отзывчивость и дельные советы! Мне понравился вариант"пришурупить")) как бы и площадь не теряется и быстро можно сделать. Но вот только я не знаю как каркас сделан , как подсмотреть можно? А если блоки прямо к стене гипсокартонной этой крепить, то площадь теряется на 8 см,правильно я поняла?!Но зато получится надежно.25 июня 2018 г., 9:57:02
В правильном коркасе ячейка должна быть не больше 60*50 см. и прошуруплены не реже чем через 10 см. А по хорошему конечно надо смотреть!!!25 июня 2018 г., 12:27:49
Стекломагниевые листы после монтажа подразумевают дальнейшее использование специальных грунтовок шпаклевок и клеев, обладающие способностью дышать. традиционные материалы на них просто не держутся. Не стоит рисковать25 июня 2018 г., 17:08:17
