Можно ли на влагостойкий ГКЛ выложить мозаику
Заказчик, 7 декабря 2015 г., 15:39:57
Подскажите, можно ли на влагостойкий ГКЛ выложить мозаику и нужно ли его, если да то чем его нужно предварительно обрабатывать?
Ответы 9
Шлеймович Василий Борисович
Да можно,прогрунтуйте и вперед.7 декабря 2015 г., 15:44:25
Грунтовка, либо бетоноконтакт и укладка.Удачи. 7 декабря 2015 г., 16:01:34
Смотря какие у Вас короба и в каком месте всё будет это эксплуатироваться.
Если всё связано с водой ГКЛВ под мозаику не применяют - сам материал дорогой и достаточно крепкий - а под ним бумага с гипсом.
Только если не будет повышенной влажности. Грунты любого производителя глубокого проникновения.
Удачи.7 декабря 2015 г., 16:25:06
Как сказано выше, клеить, после грунтовки можно. В воде ГКЛв не разбухнет не отвалится (лично неделю в ведре вымачивал, кроме слегка намокшей бумаги никакой реакции)! Лист был Knauf. Только именно под мозаику лучше швы "шпакленуть" клеем что бы мозаика на них не утапливалась, при укладке!)) Удачи!7 декабря 2015 г., 16:39:49
можно , главное установить его ровно , швы заполнить клеем и выровнять широким шпателем . в идеале лучше отштукатурить цементно-песчаными смесями по маякам . мозаика очень гибкий материал и повторяет все неровности поверхности , это не кафель , где можно клеем сыграть )) .7 декабря 2015 г., 19:29:18
Поэтому он и называется влагостойкий, он предназначен для помещений с повышенной влажностью. Прогрунтуйте ГКЛВ листы грунтовкой КНАУФ глубокого проникновения 2 раза дождитесь полного высыхания и порядок. Заделайте швы ГКЛВ шпаклевкой для ГКЛВ швов (унифлот). И спокойно клейте мозайку. Удачи. Если остались вопросы ответ можете найти на сайте кнауф.ру7 декабря 2015 г., 22:13:50
здравствуйте ! а зачем унифлот ? он нужен для малярных работ , чтобы через краску трещин не было видно , а какие трещины увидишь за плиточным клеем и мозаикой ? )).8 декабря 2015 г., 3:26:50
Гаранин Михаил Геннадьевич
Мое мнение, ГКЛ не самый удачный материал для плитки. Если это одна из стен душевой кабины или там где находится сама ванна особенно. ГКЛ пусть и влагозащищенный все равно впитывает влагу, поэтому, особенно если это стенка душевой -нанесите гидроизоляцию (обмазочную) пару раз хотя бы. Если есть возможность и желание затрите мозаику эпоксидной затиркой - будет навечно. У себя так сделал ))10 декабря 2015 г., 1:06:50
Кулик Игорь Александрович
На ГКЛ приклеить мозаику можно, обработали поверхность грунтовкой, для порядка, и вперёд, как Вам уже писали... Вопрос другой... Где этот ГКЛ уже стоит или будет использован? Если как на фото, то всё дело в качественном заполнении швов мозаики и сопряжения её края с остальной поверхностью ГКЛ. 10 декабря 2015 г., 14:05:19
