Можно ли покрасить МДФ полиуритановой краской?
Олег, 14 апреля 2015 г., 14:39:26
Здравствуйте. Со временем поверхность мдф потеряла приличный вид, возможна ли ее покрасить полиуритановой краской?
Коротков Виталий Николаевич
Если у вас пвх плёнка то нельзя если RALL то только ралом и потом сверху лаком полиуритановым если шпон под лаком то смотря под каким может быть реакция несовместимости
Можно - если нет сверху плёнки,т.к. в самой краске присутствуют: растворители, сикативы, загистители - химия которую не все материалы
выдерживают.
14 апреля 2015 г., 17:34:18
Комаров Александр Николаевич
Здравствуйте, а зачем красить именно этой краской? Все что дешево, не правильно потом блестит!15 апреля 2015 г., 21:28:19
Малов Василий Викторович
Добрый день. Да возможно покрасить старый МДФ полиуретановой краской.
1. Необходимо убрать старую плёнку, если была, зашкурить и обеспылить, после можно красить на два слоя, при необходимости на три.
2. Для Виталия Николаевича - удивляете - RAL (именно с одной л) - это не краска и не тип поверхности - Рал - это каталог цветов - 200 цветовых оттенков - в которые можно заколеровать хоть полиуретановую эмаль, хоть алкидную грунт-эмаль, хоть водоэмульсионку.
3. Для Александра Николаевича - 1) с каких это пор полиуретановые эмали стали дешёвыми ??? 2) блеск у полиуретановой эмали может быть разный - от полуматовой до высокоглянцевой.
По материалам рекомендую - Эмаль полиуретановая "ХардМакс" (производство Завод краски КВИЛ) - http://www.kvil.ru/. Блеск полуматовый, полуглянцевый и глянцевый; цвет - колеровка по каталогу RAL. Время высыхания при +20 и двухслойном покрытии - до 8 часов. Повышенная стойкость к механическому воздействию и ультрафиолету.
Успехов.17 апреля 2015 г., 19:19:38
