НЕ СХОДИТ ВОДА С ДУШЕВОЙ КАБИНЫ
Анна, 20 апреля 2016 г., 12:24:59
Добрый день. Столкнулись с такой проблемой..Перестала сходить вода с душевой кабины, трубы прочистили, а толку ноль. Возможно ли решение данного вопроса своими силами? Прикрепляю фото, как смогла, так сфотографировала)
Ответы 11
ООО ЭВ ГРУПП
Здравствуйте. Судя по фото, уровень слива ниже уровня выхода воды в канализацию. Надо поднять кабину или понизить канализационную трубу. Вариант2, повернуть на 90* тройник канализационной трубы, пропустить гофру слива под чашей поддона, закрепить гофру или заменить ее на трубчатый слив.
С Уважением ООО"ЭВГРУПП" 20 апреля 2016 г., 12:41:07
ООО Строительная компания 220
Добрый день. Судя по фотографии, вход в канализационную трубу находится выше сливного отверстия поддона. Боюсь самостоятельные мероприятия, без переделки канализационной трубы, кардинально не изменят ситуацию. 20 апреля 2016 г., 12:42:51
Анна
Получается, что мастера изначально не правильно сделали?? Так как все сходило хорошо, а потом резко после слива машинки стиральной(у нас подключена к этой же трубе) перестала.. Спасибо за ответы!! 20 апреля 2016 г., 12:48:38
отписал ниже. Если изначально все было "хорошо", значит и канализация сделана "хорошо". Тройник в идеале лучше заменить с 90 на 45 гр. 20 апреля 2016 г., 12:57:15
совершенно верно !! т.е. не прямой тройник , и хвост в главный стояк канализации .
( видел . стояли и на наоборот )) ).21 апреля 2016 г., 0:03:45
интересно, чем закончилась Ваша эпопея?22 апреля 2016 г., 16:33:33
После прочистки Вы при всовывании гофры в тройник подняли (видать нечаянно). Проверните тройник таким образом, чтобы он находился параллельно к горизонту. Таким образом уровень слива вы значительно опустите и вода беспрепятственно будет проходить. И будет Вам счастье.20 апреля 2016 г., 12:53:50
Анна
Спасибо, сегодня попробуем, надеюсь поможет. 20 апреля 2016 г., 13:00:20
если это не достаточно разрешит проблему, всегда есть возможность приподнять душевую кабину, что увеличит скорость слива.20 апреля 2016 г., 13:08:53
Строй-Про Групп
Строй-Про Групп
по фото видно что тройник развернули вверх.опустите тройник и вода пойдет как раньше.20 апреля 2016 г., 13:07:21
Балуев Александр
Я так понимаю раньше слив был нормальный.И как видно на фото канализация проходит все же ниже низа(дна) поддона.Поэтому надо вынуть гофрированный шланг из уголка (он сейчас вместе с уголком поднят вверх) и находится выше дна поддона.Как же тут воде сливаться.Поэтому гофру надо опустить на пол.Пропустить ее под опорой на которой стоит поддон.Подвести к уголку.Уголок опустить параллельно полу и воткнуть в него гофру.И вода будет уходить.Все.20 апреля 2016 г., 13:11:42
Добрый день, Анна!
Счастье в том, что стекающая вода в гору не течёт)))
А проблема в следующем, гофрированная труба подсоединена к тройнику канализационного стока, а сам тройник задран вверх!
Сточные воды задерживаются в гофрированной трубе и не стекают в тройник по этой причине.
Вообщем, сложного ничего нет, необходимо повернуть торчащий вверх тройник на 90 градусов, т.е. горизонтально полу.
Мы обычно не стараемся в таких местах ставить гофрированную трубу, т.к. она быстро забивается грязью и не всегда надёжна! Вычистить её гораздо сложнее, чем ПВХ трубу. Поэтому, как бы не было сложно проложить именно ПВХ трубу, мы её прокладываем! Воспользуйтесь моим советом, Анна и будьте довольны. Удачи!20 апреля 2016 г., 16:57:47
интересно, а как Вы эти трубы чистили ?? Я, так понял , душевая еще открытая , нет люка для ревизии . , трос для сантехников , химия , просто обычный вантуз .?
первое для гофры не нужно , и опасно , сталь легко может прорезать пластик .
в Вашем случае , все предельно ясно , просто поверните тройник с отводом горизонтально к полу . и все ! как Вам писали и выше .
обычно строители всегда тройник укрепляют . чтобы не двигался он , или хомуты , но чаще всего , просто кусок строительного мусора . кирпич , остатки ГКЛ и пол горсти раствора )) ., тогда точно тройник не будет двигаться и будет работать как нужно . ( иногда , под давлением воды, при сливе . туба выходит из под тройника , если он не закреплен . такое бывает чаще под ваннами , где идет разводка еще и на стиралку.)
подымать Вашу душевую не нужно , поддон стоит выше чем канализация , там все по снимку видно .
просто повернуть тройник . и будет Вам счастье ))) , как писал выше Геннадий Сергеевич .
ну а ставить вместо гофры ПВХ-трубы , т.е. углы 90 . 45 , это бред !! тем более под угол 90 , в ваннах , душевых не желательно ставить , если нет хорошего слива воды , есть возможность засорения , теми же волосами пользователя ) .
гофру не случайно придумали . главное , слив . должен быть выше канализации .
полностью поддерживаю Кулибина Геннадия Сергеевича .
20 апреля 2016 г., 23:58:39
ООО "Кашира-Вент"
Судя по фотографии, место куда подсоединяется гофра, является конечной точкой магистрали. И вставить туда тройник с врезкой под 45 гр, не получится, поскольку углом он повернется не к сливу из ванной, а от него!
Скорей всего там стоит переход со 110 трубы на 50 и в него уже вставлен отвод под 90 гр. Если это так, то можно попытаться еще повернуть сам переход, чтобы сместить врезку к низу, и потом развернуть отвод не параллельно к полу, а все таки оставить небольшой угол например 15гр.
Кроме всего, саму гофру наверное лучше пропустить под профилем каркаса, подцепив саму гофру к каркасу хомутом, например при помощи пластиковой стяжки для электро проводов.21 апреля 2016 г., 12:17:57
