Нужно ли проклеивать замки у ламината
Заказчик, 14 марта 2016 г., 10:43:53
День добрый. Буду в комнате стелить ламинат, система с замком. Попробовал вщелкиваеться хорошо, а друг говорит, надо все равно проклеивать замки, ему так стелил мастер. Подскажите как все таки правильно, клеить или не клеить и если клеить то чем тогда?
Ответы 16
Ризанов Игорь Сергеевич
Добрый! Замки на хороших замках не проклеиваются. Если при скреплении ламината они с легкостью выпадают, тогда это плохой ламинат, брак.14 марта 2016 г., 10:53:25
Кочетов Александр Романович
не дорогой ламинат лучше клеить.14 марта 2016 г., 10:55:26
Сейчас в основном, замковая система, и клеить ничего ненадо!!! А если ламинат с восковой пропиткой? Тогда как?! Не слушайте друзей, знакомых, телевизор, а слушайте мастера! А то за мастера обидно. Раньше, лет 10 назад, был ламинат, который приклеивался на клей D-3. На данный момент, технологии ушли далеко в перед. Есть средства на силиконовой основе, которые наносят на стык, да и то, только под влажными местами. Такие как: мойка. Удачи в ремонте.14 марта 2016 г., 11:14:42
Солкин Вячеслав Иванович
Алексей Михайлович.
Заводская восковая пропитка ламината создана и придумана Китайскими производителями , для легкой сборки ламината , без лишней подбивки через брусок или скобу , замковых соединений. Так как геометрия замков бывает и есть , не идеальная . И это не говорит о его какой то супер влагостойкости.
Если бы - эта восковая пропитка играла ключевую роль , то такие элитные компании производители , как ( PERGO , ALLOC , PARADOR ,) не остались бы в стороне. 16 марта 2016 г., 0:39:32
Вячеслав, читайте внимательнее, что писал клиент и что написал я. Речь идет о том, что если, ламинат с пропиткой восковой, то проклеить его не получится. А спропиткой, ламинат, устойчивее к водным процедурам, нежели без нее. Не пишите отсебятину, пожалуйста.16 марта 2016 г., 6:47:18
Строй-Про Групп
Строй-Про Групп
Есть герметик прозрачный для стыков ламината - Pufas Clik-safe тюбик на 250 грамм. защищает от сырости ну и естественно склеивает.Фото прилагаю .сам пользуюсь вещ полезная. Если ламинат недорогой то замки бывают крошатся то лучше проклеить.14 марта 2016 г., 11:21:37
Либасан Юрий Валерьевич
Раньше был ламинат без замков и его нужно было обязательно клеить.сейчас весь ламинат с замками и такой необходимости нет.
По желанию заказчика за доп.оплату можно промазать замки спец.селиконом.14 марта 2016 г., 11:36:20
Островский Виктор Дмитриевич
Если с замком, то склеивать не надо..
Для лучшей гидроизоляции, при стыковке панелей швы можно заделать специальным силиконовым герметиком.
А в случае демонтажа (а вдруг!)) - проблем не будет.
Демонтируете и постелите в другом месте.
Удачи в ремонте!14 марта 2016 г., 11:39:41
Всё правильно вам написали, но лучше всего к производителю с такими вопросами, описываете условия эксплуатации и они должны дать полный ответ.14 марта 2016 г., 16:10:30
Кузнецов Андрей Анатольевич
Добрый, на хороших замках не клеится ,но силиконом промазывать стыки можно.14 марта 2016 г., 18:47:29
Крылов Александр Германович
День добрый,уважаемый Заказчик,всегда читайте инструкцию по укладки и эксплуатации напольного покрытия.Не надо заниматься отсебятиной,а если Вас зальют,то Вам непохожет не силикон и не Господь Бог.Удачи.14 марта 2016 г., 18:56:02
Мелентьев Юрий Геннадьевич
Добрый день. Не советую клеить ламинированные панели если они входят один в другой и хорошо стыкуются. При необходимости их можно разобрать и собрать в новом месте.15 марта 2016 г., 11:05:41
Шамота Юрий Иванович
если ламинат хороший и при вщелкивании не разваливается клеить не надо если разваливается лучше поменять ломинат склеить можно но из такого конфетка и такая будет. тех зазор между стеной и ламинатом дается не просто так.15 марта 2016 г., 11:09:47
Смородин Александр Андреевич
склеивать замки ламината -это полная чушь.Вся суть замков ламината - это свободное шарнирное соединение,обеспечивающее возможность деформации напольного покрытия без критических разрушений.А если эти замки расходятся,то это низкокачественный бракованный материал для скупых людей.15 марта 2016 г., 13:17:53
Доброй ночи. Правильней все-таки будет спросить герметизировать или нет , а не клеить. Так как такой ламинат после герметизации , можно разбирать и собирать до трех раз, потом оно теряет свою герметичность.
Сейчас на рынке продаж ламинированного паркета , присутствует уже давно , такое понятие замкового соединения , как "двойной замок" . Такой вид замкового соединения придумано для быстрой и удобной укладки ламината. Практически весь ламинат на сегодняшний день считается ВЛАГОСТОЙКИМ , но НЕ ВОДОСТОЙКИМ. То-есть ламинат можно протирать слегка увлажненной тряпкой , но не мочить обильно , как на корабельной палубе .
Ламинат рекомендуется герметизировать в низком ценовом сегменте , в основном Российского производителя (Kronospan,Kronostar) , так как , плотность замка ниже , чем у остальных конкурентов. Но даже если Вас затопят, по каким то причинам , то 100 процентной гарантии от вздутия швов , ламинат обработанный герметиком не даст.
Лучший герметик CLICKGUARD (Германия) или BOSTIK (Франция). Расход одного тюбика на десять квадратных метров.
16 марта 2016 г., 0:06:56
с замком ничего склеивать не нужно. но муж платил, чтобы нам силиконом промазали. говорит, что спать он спокойнее будет.17 марта 2016 г., 10:55:30
Гаранин Михаил Геннадьевич
Замки ламината стоит обработать герметиком если он кладется в таких помещениях как кухня, балкон, коридор. В комнатах по вашему желанию - что бы быть уверенным что не распухнут стыки при влажной уборке -можно сделать.19 марта 2016 г., 15:36:33
