Потрескалась плитка в ванной
Заказчик, 28 января 2016 г., 15:50:20
С год назад положили плитку в ванной, делал все мастер, выложено аккуратно. Но, недавно заметила, что на плитке появились трещинки как паутинки мелкие, их видно только с определенного ракурса или когда конденсат в ванне сильный. Мастер опытный, не думаю что накосячить мог... Почему так плитка могла потрескаться? И что теперь с этим делать, боюсь что это со временем заметнее станет.
Ответы 13
Адигамов Владислав Рафаилович
Качество плитки. Маленькие швы, или их нет. Тонкая, или не качественная стяжка под плиткой. Внизу гидроизоляция, не протечет. Когда будет действовать на нервы, смените плитку, заодно и "пирог" под ней проверите 28 января 2016 г., 16:16:56
Стрельцов Георгий Алексеевич
Разный коэфициент температурного расширения плитки и основания. Так бывает когда плитку клеят на ж/б основание без стяжки/штукатурки.28 января 2016 г., 16:29:46
Доброе время суток, скорее всего это качество плитки, среди недорогих коллекций такое встречается. Делать ничего не надо - гарантийные сроки она (плитка) выдержит и дальше трескаться не должна.28 января 2016 г., 16:58:12
Чернецов Валерий Павлович
Здравствуйте , это 90% качество плитки . Опять же как посмотреть на сей факт, кто-то специально заказывает из-за бугра плитку которая искусственно старится под кракелюр - трещины паутинкой - и стоит не мало, а увас за так можно сказать ) . В любом случае печалится не стоит, если не бухтит на простукивание держаться будет пока Вам она не надоест. Удачи 28 января 2016 г., 17:32:21
Старостин Юрий Анатольевич
это потрескалась не плитка, а глазурь на ней- не соблюдение технологии производства.28 января 2016 г., 17:35:12
Юрий, у меня вот вообще 2 плитки одна под другой лопнул и, посередине, повдоль((тоже в ванной. Я так думаю по шву гвл. Стены гвльные((что делать? 16 декабря 2018 г., 16:49:50
Такое часто бывает при неравномерном обжиге плитки. Другими словами "тело" плитки имеет разную плотность и , как следствие, разные коэффициенты расширения. Трескаться будет и дальше. Это брак производства, который бывает и на довольно дорогой плитке. Вам решать поменять её со временем или предъявлять претензии производителю и прочее... Проблема явно не в основании... слои штукатурки никак не влияют на это)). Все необходимые расширения компенсирует плиточный клей. Удачи! stroi-art.ru28 января 2016 г., 18:07:31
Эдуард Михалёв
Причины всего две: первое это дефект плитки либо второе мастер по старинке замачивал плитку в воде перед укладкой(так пологалось делать с советской плиткой, с современной так делать нельзя!). В будущем эти трещины потемнеют и будет видна паутинка, придется делать ремонт.28 января 2016 г., 18:11:53
Строй-Про Групп
Строй-Про Групп
Плитка видимо не дорогая,или очень долго лежала в неотапливаемом помещении,плиточный клей при высыхании растягивает плитку и глазурь лопается,происходит это значительно раньше чем через год.
Лет пятнадцать назад пришлось иметь дело с плиткой которая пролежала лет пять на неотапливаемом балконе,при укладке сразу после высыхания клея примерно через сутки половина плитки пошла паутинкой издавая звук легкого хлопка,клей высох и "порвал плитку".28 января 2016 г., 21:03:20
вопрос такой уже ранее поднимался , и кажется пару раз ) .
это в основном это цэк глазури . т.е. брак производителя , проявится может со временем . замена возможна . если у Вас остался запас этой плитки . т.к. сейчас такую же плитку Вы не купите . оттенки будут не совпадать .
29 января 2016 г., 10:51:13
КУБ
Причины могут быть разными: некачественное основание, низкое качество плитки, маленькие швы между плиткой или их отсутствие. Довольно подробно о причинах возникновения написано здесь: http://kubgroup.ru/polezno_znat/pochemu_treskaetsya_plitka/
Один из вариантов исправления дефекта - покрасить и покрыть лаком, либо только покрыть лаком. Порядок работ описан здесь: http://kubgroup.ru/polezno_znat/kak_i_chem_pokrasit_kafel_nuyu_plitku/29 января 2016 г., 16:25:42
Осипян Александр
Скорее всего - брак самой плитки, а именно - глазури. 30 января 2016 г., 0:12:28
Здравствуйте ! Без сомнений Мастер здесь не причем все дело в качестве самого изделия , достаточно много может быть причин заводского брака , в данном случае я считаю что кафель не додержали в печи . 1 февраля 2016 г., 12:26:39
