Расширение подоконника
Олеся, 18 июня 2015 г., 18:36:04
Хотим увеличить площадь подоконника, как-бы сделать из него рабочий стол. Батареи соответственно закроются. Где-то читала, что из-за этого на окнах может образоваться конденсат. Расскажите, это дествительно так?
Добрый вечер!
Очень жаль, что при замере окон Менеджер - Коструктор Вам об этом ничего не сказал.
Все просто, по строительным нормам и правилам СНИП, подоконник должен перекрывать его ровно 1/2 т.е половину. Должна быть рециркуляция воздуха в при оконной зоне (конвекция). По правилам теплый, сухой, воздух всегда поднимается вверх, при этом прогревается стекло и если есть испарения, то конденсат испаряется.
В сталинских постройках и постройках с нишами для радиаторов, поступают следующим образом: После установки подоконника, врезают дефлектора, таким образом теплый воздух попадает на стекло. И волки сыты и овцы целы.
Но я бы не мудрил т.к есть стандарты от которых отступать не рекомендую. У всех панельных домов прохождение точки росы разное.
Так.18 июня 2015 г., 19:07:35
