Разошлись обои по шву, при проклейке стык в стык
Заказчик, 19 июля 2016 г., 9:13:14
День добрый,поклеили в комнате виниловые обои под покраску, клеили стык в стык, рисунок как такового нет, поэтому не подгоняли по рисунку. Но, после высыхания в некоторых местах щели по миллиметру по 2 образовались. Можно ли это как то исправить и может если покрасить на несколько слоев не заметно будет? Или все же нужно снимать все и переклеивать(
Михайленко Надежда Ивановна
Добрый день! Разойтись могут в том случае когда или стены не ровные или температура резкое высыхание! Ничего не сделаете, нужно переклеить или закрасить, смотря какие обои!!! Удачи19 июля 2016 г., 10:57:56
Сейчас очень жарко, соответственно клей быстро высох, или открыли окна рано, вариантов много. Если все остальное держится, можно локально подклеить, подождать когда высохнет и ротбанд пастой, аккуратно пройти по шву. Потом подчистить и красить. Паста, устойчива к микротрещинам, на ведре, все написано. Только докупите клей супер сильный и все. Т.к переклеивать всё, равносильно самоубийству.19 июля 2016 г., 12:03:02
исправить можно ., если только недавно поклеили . так же если однотонный рисунок , или "гранитная крошка" .
отрезаются ровные полоски, в Ваше случае , примерно 4-5 см ширины.
клеить сверху , по направлению . так же как и предыдущие .
примерно через полчаса , обои режут "внахлест" , используя ленточный нож и широкий шпатель или стальную линейку . вытаскивают обрезанные куски , обои сохнут и красятся . швы обычно незаметны .
но . для этого нужно чаще обламывать лезвие и иметь прямые руки , если лезвие дрогнет , придется отрезать еще одну полоску , по шире ).
и лучше потренироваться на полу , сложите два куска обоев внахлест и разрежьте их обойным ножом , если шов будет ровный , тогда у Вас получится , если нет . переклеивать .
обычно щели появляются при неровных стенах . и когда обои сильно намокли от клея , и их обойным шпателем растягивали , при высыхании щели и появляются .
20 июля 2016 г., 1:43:48
Добрый день, при поклейке обои слишком сильно растянули шпателями, переклеивать не обязательно - можно подшпаклевать (как советует Варга А. М.) или (по совету Давлетшина Р. П.) врезать "аппликации", одной покраской такие зазоры не исправить - даже в несколько слоёв.21 июля 2016 г., 15:27:13
Лучше все переклеивать, у нас была такая же ситуация+они вообще оказались полупрозрачными28 июля 2016 г., 22:19:00
